причем только сильно холодный, с утра. После того как заведется не сразу реагирует на нажатие газа. Свечи недавно менял, все расходники + бензананос менял. Похоже что неисправен расходомер (проявляется совсем в другой ситуации) может быть из-за него?
холодный троит, куда копать?
Отправлено 15 September 2006 - 09:53
w202 c220sport 95г. Ставрополь
Отправлено 15 September 2006 - 10:08
из-за расходомера может быть кривая смесь что может приводить к троениею...
как ты узнал что расходомер неисправен?
Отправлено 15 September 2006 - 12:24
проблема в том, что ровно на 3500 оборотов НА ЛЮБОЙ передаче машина дергается. Мастера долго разводили руками, потом кто-то отсоединил от расходомера разъем и проблема ушла. Кстати попробую с утра с отсоединенным разъемом завестить, все станет ясно
Отправлено 15 September 2006 - 12:28
ну да, когда нет расходомера то рассчет дозы впрыска идет по оборотам+ДПДЗ... машина ездит даже нормально, только у некоторых бывают проблемы при резком ускорении, хотя я катался и не заметил вообще отличий...
ишо проверь веред пуском датчик температуры ОЖ и датчик температуры воздуха... так же после пуска подрочи педаль тормоза и если обороты заиграют (сначала вниз потом вверх) то смесь обедненная вот и колбасит его...
по уму ишо зажигание смотреть, но я думаю это все же бедная смесь...
кстати связь расходомера с оборотами весьма странна, т.е. если баг по расходомеру то не должно быть 3500 четко на любой передаче... потому как на разных передачах по разному тапку давишь и расход воздуха тоже разнится
