Помогите советом или иноформацией!
Нужен полный ремкомплект на стромберг. Он еще существует?
заказывал в Москве через сайты посреднечиские, но там отказал поставщик... уже не далеют видимо...
Очень надо. Хочу на день рождение отцу подарить, а то мерс его стоит уже полгода или более... ![]()
updated 13/05/2011
Из симптомов поведения двигателя
"высокий расход топлива; сильный нагар на свечах - бензин просто заливает их и поэтому свечи выходят из строя за пару или даже меньше месяцев; часто авто просто "тупит" - едешь-едешь, а потом вдруг просто перестает ехать, кое-как тащится - хотя жмешь изо-всех сил на "тапок", т.е. педаль газа; а потом вдруг рвется вперед"
updated 19/05/2011
разобрали карбюратор, поменяли одну маленькую треугольную "прокладку" (была немного надорвана, протекала, вырезали по форме и заменил), с "иголкой" что-то там "пошаманили" и собрали. Вроде двигатель работает хорошо; очень ровно и тихо. Но сказали, что все таки осталась небольшая проблема в карбюраторе (но пока не смогли понять, где именно и в чем), так как при активном нажатии на акселератор (газ) идет темный дымок из выхлопной трубы (при нормальной работе карбюратора такой дымок должен был бы быть меньше), т.е. все же идет небольшой "перелив" бензина.
произведены замены:
№1 (зеленый кружок) - игла
№2 (красный кружок) - прокладка
Сообщение отредактировал 200: 18 May 2011 - 18:43
