вибрация по кузову
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 06 May 2011 - 10:10
Привет всем!Проблема эта стоит давно.На холодный ,горячий двигатель есть вибрация,но каждый раз по разному.Бывает вообще нету,называется фиг её знает!Компрессию не мерял, так как думаю если бы была плохая , то её колбасило бы постоянно.Не равномерный налив? Почитал форум, одному товарищу пшикнули в дозатор ХАЙ ГИРОМ и всё стало нормально. Может стоит его почистить?
W 210 . 2001 г. 2.2 cdi. автомат.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 May 2011 - 10:17
Подушки двигателя давно менял ?
#3 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 06 May 2011 - 10:23
Про подушку КПП не забудь...
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#4 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 06 May 2011 - 10:39
Спасибо!По виду,вродебы ,нормальные, но полазив по форуму, понял,что на глаз не определишь.
#5 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 06 May 2011 - 13:29
Сначала нужно определить откуда у вибрации ноги растут.
Причинами могут быть:
1) неустойчивая работа двигателя - свечи, ВВ провода,бегунок, крышка трамблера, дозатор,
2) если только, на ходу то причиной является карданный вал и все с ним связанное.
3) если на ходу и в движении то дело в опорах двигателя, и опоре КПП
По опорам : http://www.oldmerin....showtopic=90925
#6 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 06 May 2011 - 16:37
При движении и на скорости никакой вибрации нет. Она чувствуется только на холостом ходу. Может, это не опоры, а что-то другое?
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 06 May 2011 - 17:12
Вы опоры проверили, ссылку прочитали?
Еще можно машину поменять. Вы такого совета ждете?
Другое - это еще уставшие форсунки, и система зажигания.
#8 ОФФЛАЙН   damat
damat
  • Cообщений: 466
    w124 coupe e-200
Отправлено 06 May 2011 - 17:56
опоры менять - это не всегда поможет.
на самом деле проблема может проявляться по погоде - на влажную погоду двигатель работает не так ровно как на сухую.
проблема в соотношении воздух-топливо, мне кажется.
W124 CE200 (1993)
M111.940 PMS
#9 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 06 May 2011 - 18:20
Всем спасибо, буду разбираться.
#10 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 08 May 2011 - 14:51
ПРИВЕТ! Всётаки померял зазор между опорой и кузовом ,палец не лезет ни вдоль не поперёк.Понятно ,что надо менять. Оригинал ( якобы) стоит у нас в Минске по нынешнему курсу ,больше сотки баксов за одну опору! Есть Турция Италия Китай,Китай отподает . Вот и думаю . Сказали что турция , более менее.
#11 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 23 May 2011 - 12:25
Всем привет! Подскажите, кто знает. Какие подушки двигателя с какой цветовой маркировкой нужно брать для моей машины? На новых опорах есть зеленая и голубая маркировки. Какую брать и что это значит? Может, кто подскажет номер опоры по каталогу...
#12 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 23 May 2011 - 16:09
Оригиналы.
A 124 240 16 17 - без кондиционера, маркировка цвета - зеленая
A 124 240 17 17 - с кондиционером
#13 ОФФЛАЙН   levborism
levborism
  • Cообщений: 347
    W210 E280 4 matic
Отправлено 23 May 2011 - 16:21
Недавно решал проблему вибрации из-за изношенных подушек.
Можете смело брать подушки Лемфёрдер, только не подделку!
Это будет тот-же оригинал, только мерсовская звезда, как товарный знак,
механически удалена.
Цена на них меньше, чем цена на такие-же с незачищенной звездой.
Кстати, подушка коробки мне не пригодилась, проверьте её, прежде чем заказывать.
W210 E280 4 matic 1997
#14 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 23 May 2011 - 21:08
Привет! Спасибо за ответ.У меня подушка "бахнула " прямо на ходу. Открыл капот ,под опорой всё мокро,пошла дрожь по кузову. Решил взять ФЕБИ,один раз брал втулки маятника(ленфёрдер) вылетили за месяц.А ФЕБИ ставят комплектующие БОГЕ(как бы говорят).Поставлю и отпишусь.
#15 ОФФЛАЙН   Xray6006
Xray6006
  • Cообщений: 177
Отправлено 23 May 2011 - 21:18
Можете смело брать подушки Лемфёрдер...
Для моделей без кондиционера Лемфёрдера нет, а если от кондейного поставить подушки ничего страшного не произойдет?
W124 230E 102.982 4МКПП 89г
