громкая работа Cdi
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   dmon88
dmon88
  • Cообщений: 15
    W210
Отправлено 06 May 2011 - 13:17
У меня W210 2001 АКПП 2.2 CDI такая проблема была с покупки рабоает как 124 мерс (очень громко) так едет хорошо поменял масло гонял н на комп ни каких результатов после 2000тыс оборотов работает нормально а вот на холостых и до 2000 тыс как трактор ЕЩЕ ФОРСУНКИ НА СТЕНДЕ ПРОВЕРЯЛ ВСЕ ГУД может было у кого похожее???
#2 ОФФЛАЙН   dyrdak
dyrdak
  • Cообщений: 29
Отправлено 07 May 2011 - 00:09
CDI вообще громко работают. Пластиковая защита под бампером, двигателем и коробкой стоит? Ставить нужно именно от дизеля, иначе толку мало. Проверь ещё подушки двигателя - сильно влияют на шум.
W210 E300 turbodiesel 98 г.
S210 E320 CDI 2000 г.
Продам ромашки 15"
Продам электрошторку на W 124
тел в Питере 947-1З1З, за его пределами +7(921)947-1З1З Игорь.
#3 ОФФЛАЙН   madjid78
madjid78
  • Cообщений: 268
    w221 s500:)
Отправлено 07 May 2011 - 01:28
износился наверно :)
#4 ОФФЛАЙН   dmon88
dmon88
  • Cообщений: 15
    W210
Отправлено 07 May 2011 - 13:49
да подушки не очень
#5 ОФФЛАЙН   dmon88
dmon88
  • Cообщений: 15
    W210
Отправлено 07 May 2011 - 13:50
мотор???
#6 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 07 May 2011 - 17:25
Навесное в порядке? Обгонная муфта генератора не заклинена? Без ремня заводили?
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#7 ОФФЛАЙН   dmon88
dmon88
  • Cообщений: 15
    W210
Отправлено 07 May 2011 - 18:01
без ремея заводил навесное ты имееш ввиду подушки?
#8 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 07 May 2011 - 18:21
Навесное - это ГУР, компрессор кондиционера ролики и генератор. Было две модификации: первая - с обгонной муфтой на генераторе и без демпфера на натяжителе ремня. Вторая - с обычным шкивом генератора и демпфером (амортизатором) натяжителя.
Если заклинило обгонную муфту, на холостых ремень будет прыгать на наиболее длинном участке, сверху, и может дребезжать. Хотя, если заводил без ремня и звук не изменился, дело не в муфте.
Подушки не издают звуков, они могут только передавать вибрацию на кузов.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#9 ОФФЛАЙН   dmon88
dmon88
  • Cообщений: 15
    W210
Отправлено 07 May 2011 - 23:30
а что ты имел ввиду под навесное??
#10 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 08 May 2011 - 18:40
:mrgreen: смотри выше
Сообщение отредактировал MB_WEB: 08 May 2011 - 18:41
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#11 ОФФЛАЙН   dmon88
dmon88
  • Cообщений: 15
    W210
Отправлено 09 May 2011 - 13:21
какие у кого еще будут мысли??
#12 ОФФЛАЙН   madjid78
madjid78
  • Cообщений: 268
    w221 s500:)
Отправлено 10 May 2011 - 01:55
"форсунки на стенде проверил" дааалеко не показатель проверенно на собственном опыте
#13 ОФФЛАЙН   dmon88
dmon88
  • Cообщений: 15
    W210
Отправлено 10 May 2011 - 13:48
Так что тогда делать???
#14 ОФФЛАЙН   lexy
lexy
  • Cообщений: 24
Отправлено 16 May 2011 - 23:21
Гидрики, распылители.
У меня у самого 611 мотор, стал трещать, под нагрузкой(на драйв если ставить) становится тише, но не то что было. Буду смотреть, от коллектора и далее.(это мое предположение)
Был у меня еще стук(фильтр гулял, стучал по блоку), решилось заменой резинок крепления фильтра, часто рвутся.
#15 ОФФЛАЙН   dmon88
dmon88
  • Cообщений: 15
    W210
Отправлено 17 May 2011 - 09:30
сам поменял распылители на двух форсунках машина стала мягче работать ты имееш ввиду от выпускнова коллектора?
