код ошибки 038 помогите разобратся
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   entomolog
entomolog
  • Cообщений: 35
    124 220 ЕТ
Отправлено 06 May 2011 - 15:12
Прошу подсказать в чем причина! Проводку проверил. Целая. На ЭБУ контакт №23 (подача массы на форсу) постоянно замкнут на массу. Остальные контакты на другие форсунки (№№ 24,12,2) на ноль не прозваниваются. Что получается, хана мозгам?
МВ S124 220 ЕТ, 111.960, 722.428, 1994 год
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 May 2011 - 11:52
привет,
в ремонт. возможно силовой транзистор убит - он думаю недорого стоит... тока найти радиогубителя чтобы перепаять, а то смотрел как там все- нне полез ба
#3 ОФФЛАЙН   entomolog
entomolog
  • Cообщений: 35
    124 220 ЕТ
Отправлено 26 May 2011 - 07:37
привет,
Отремонтировали путем замены платы с другого блока (не родного). Цена вопроса 200 вечно зеленых, и замены всего жгута проводки, так как без этого не давали гарантии. Также пришлось менять масло, вовремя не отключил форсунку, налило бензина через поршнь примерно 1,5 литра. Пока не заменил, адаптации гуляли, на холодную глох, не было прогревочных оборотов, звоидлась только с выжатой педалью газа. Масло поменял, сбросил адаптации, все работает нормально, без глюков.
Сообщение отредактировал entomolog: 26 May 2011 - 07:39
