Привет всем! поставили 617ОМ когда заводим сильно тресет и на холостых дымит сильно...воздушный и топливный фильтр меняли и все равно мотор тресет и расход увеличился...Помогите с проблемой пожайлуста! И еще при езде 60 км давление масла поднимается до 2 как только ногу с педали газа давление падает до 0
это норма или нет ?
1. На машине не ездить до выяснения, двиг зря не заводить.
2. Померяй компрессию на холодном двигателе. выкручиваешь форсу, вкручиваешь компрессометр (например, "друг" дизельный- в районе 1 тыр стоит),
крутишь стартером- смотришь, потом выкручиваешь компрессометр заливаешь в цилиндр 5-10 кубиков моторного масла- снова меряешь.
Пишешь сюда компрессию с маслом/без масла.
Форсы можно пока не трогать, нужно знать компрессию и делать выводы о ремонте цпг или регулировке клапанов.
По поводу давления масла: сразу после заводки, сколько давит на холостых?
Меряй пиши, мотор пока не мучай, не езди!
ЗЫ: нужно ещё купить динамометрический ключ, форсы тянуть моментом около 80 Нм, следить чтоб ничего в резьбу не попало, короче соблюдать хирургическую чистоту, в библиотеке книжку по своему мотору качни...проштудируй, удачи!
Сообщение отредактировал Benzy: 13 April 2011 - 20:51
e34 m50b25 akpp `93
