всем привет! подскажите куда лезть,с чего начинать????
гидравлическая подвеска универсал W124
Отправлено 06 May 2011 - 23:57
Отправлено 07 May 2011 - 00:02
А чо, прыгает как в америке у негров ? Можно так оставить, или продать, но выдавать недостаток за достоинство.
Отправлено 07 May 2011 - 00:15
гидроаккумуляторы (в народе "яйца") под замену....
Отправлено 07 May 2011 - 11:20
спасибо!!! а сколько они примерно стоят???? и какую фирму лучше взять????гидроаккумуляторы (в народе "яйца") под замену....
Отправлено 07 May 2011 - 15:20
оригинал стоит от 110 евро. поставил и забыл....спасибо!!! а сколько они примерно стоят???? и какую фирму лучше взять????
Отправлено 07 May 2011 - 15:25
номер оригинал A 140 328 05 15
заменители в экзисте увидишь сам
Отправлено 07 May 2011 - 16:31
лучше на них не смотреть... по опыту....заменители в экзисте увидишь сам
Отправлено 07 May 2011 - 17:27
Понял!!! А по замене-самому,есть вероятность поменять???лучше на них не смотреть... по опыту....
Отправлено 07 May 2011 - 18:04
http://www.oldmerin....mp;#entry998545Понял!!! А по замене-самому,есть вероятность поменять???
Удачи, у меня всё получилось....
Mercedes Kombi универсал (S124) 230TE 124083 102982 МКПП5ст 88г.
89528239900
