Едешь на второй, бросил педаль - коробка перескакивает на третью.
Едешь на третьей, бросил педаль - коробка перескакивает на четвертую.
Такого ведь не должно быть?
Как вылечить?
722.4
Отправлено 08 May 2011 - 01:18
Как вылечить?
722.4
VW Golf Mk2 1991. Говномотор, говнокоробка, говнокомплектация, говносостояние. Зато кузов более-менее.
Отправлено 08 May 2011 - 01:26
А без сброса газа не выше не переключается, или делает это только на больших оборотах?
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
Отправлено 08 May 2011 - 02:08
Если педаль держать - то всё в норме
Отправлено 12 May 2011 - 17:11
так и должно быть, если на D стоит
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 13 May 2011 - 15:43
Это мерсовская примочка такая?
Были тойота и фольксваген на АКПП, и при бросании педали они ехали на той же передаче, что и раньше
Отправлено 14 May 2011 - 11:49
У меня такая же коробка и тоже так переключает. Сначала думал что глюк у нее, но потом понял что так и должно быть.
Так что не парься....
МВ 300Е, W124, дв 103, АКПП KE-Jet WDB1240301A387458 (продал)
МВ 200, W123, МКПП WDB1232201A179080 (продан)
MB 190E, W201, МКПП KE-Jet WDB2010241A130702 (продан)
MB E220 W124, АКПП - WDB1240221C085289 - приехал, восстанавливается...
Отправлено 05 June 2011 - 14:46
это же логично)
если держите газ, авто разгоняется, обороты поднимаются
сбрасываете газ, дальше авто не разгоняется, крутить двигатель смысла нет, автомат включает следующую передачу и авто едет с меньшьми оборотами движка
w124, 230 1989г.в.
лучший) если менять то только на w124 4matic =)
Отправлено 15 June 2011 - 10:24
ограничение на переключения стоит только если рычаг не на Д а на цыферке - только тогда будет тормозить двигателемЭто мерсовская примочка такая?
Сообщение отредактировал xand: 15 June 2011 - 10:25
Отправлено 15 June 2011 - 10:30
Как вылечить?
722.4
а как под другому?
ты привык всегда до отсечки разгоняться?
