подсветка панели приборов
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   EvgenS
EvgenS
  • Cообщений: 52
Отправлено 15 September 2006 - 18:28
Периодически не горит лампочка подсветки тахометра, начинаю стучать в этом районе иногда загорается, а иногда нет, а бывает от стуков гаснут все лампочки. КАК поменять лампочки? и надо ли снимать панель? :?: :shock:
МБ 190Е, 1988г.р., 2.0л., AКПП.
#2 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 16 September 2006 - 01:05
надо панель приборов выдернуть , там сам все поймещь ,
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 September 2006 - 10:24
Вставь под панель приборов слева и справа две плоских отвертки и попробуй вытащить панель - только аккуратно. Если не идет - снимаешь обшивку под рулем, просовываешь руку под торпедо, выталкиваешь панель.Снимаешь разъемы и все прикрученные штуковины.
Лампочки снимаются поворотом против часовой стрелки.
В идеале панельку разобрать, и пропаять - там, где паяно на панели - видно сразу. Контакты под лампочки почистить, но не шкуркой, а мягкой тряпочкой. Лампочки повынимать из держателей и почистить контакты.
Сейчас продается много спреев для защиты контактов. Обработать согласно инструкции контакты лампочек и контактные площадки на панели. Аккуратно собрать. Поставить на место, воткнув все назад (разъемы опять же обработать спреем для контактов).
#4 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 16 September 2006 - 10:36
ОТвертками только торпеду покоцаешь, а приборку не снимешь!
А лезть снизу, снимать обшивку безпонтовая трата времени.
Проше сделать два крючка.
Берется стальная проволока ~ 2мм, можно взять спицы для вязания.
один конец загибается под углом 90 гр. примерно на 3-4 мм.
Второй или просто под 90 или делаются петли для удобного захвата рукой.
Между загибами должно остаться примерно 50-70 мм.
Маленький крючок всравляется плошмя между торпедой и приборкои примерно посередине боковин. поворачиваешь крючоки загибом внутрь и спокойно извлекаешь щиток!
Во как! :lau:
#5 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 16 September 2006 - 11:35
я тож крючками снимал, только не забудь откуда что выдергивал, ато потом хрен разберещься, ( пидпиши все контакты нижних лампочек)
#6 ОФФЛАЙН   Diamante007
Diamante007
  • Cообщений: 21
Отправлено 16 September 2006 - 12:44
Мне надо поменять лампочку на 124-м, которая освещает левую часть приборов.
Вопрос таков: что там за лампочки применяются?
#7 ОФФЛАЙН   Julius
Julius
  • Cообщений: 214
Отправлено 19 September 2006 - 16:00
Она идёт вместе с креплением, пластмассовым цоколем.... и очень просто выкручиваеться
W124 87 103 KE 2.6 МКПП
+7-918-433-80-11
+7-928-43-44-124
#8 ОФФЛАЙН   Diamante007
Diamante007
  • Cообщений: 21
Отправлено 20 September 2006 - 00:13
Так какие лампочки там? Можно ли отечественные туда поставить?
#9 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 20 September 2006 - 01:38
Применяются безцокольные лампы мощностью 3 ватта, отечественные встречал только на 5 ватт.
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#10 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 20 September 2006 - 08:08
Во как! :lau:
А на Цешке так прокатит? А то боюсь покоцать зазря.. Пробовал отвертками слегка - не пошла..
Nissan Primera 2005 - не очарован
W202 C180/Esprit 1993 M111/АКПП продан
ТАЗы 05, 06, 99
#11 ОФФЛАЙН   Diamante007
Diamante007
  • Cообщений: 21
Отправлено 20 September 2006 - 10:16
Кентавр - спасиб!
