Регулировка механизма дворников на W126
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
    W126 конструктор с 3.0ТД, 1988
Отправлено 08 May 2011 - 16:03
Как отрегулировать механизм дворников? Проблема в том что дворники не прятались под капот, как должны, снял, переставил на шлиц, теперь не очищают часть стекла с водительской стороны, не хватает хода щетки.
W126, OM603 с турбиной, автомат, 1988 год.
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 08 May 2011 - 18:06
Снимите рычаг дворников с мотора. Включите и выключите дворники, чтобы мотор дворников заработал и остановился в парковочном положении. Ставьте дворник на место. При работе по снятию и установке отключайте аккумулятор.
#3 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 08 May 2011 - 18:29
tolstun66, спасибо, в следующие выходные буду делать.
#4 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 25 May 2011 - 19:27
Подскажите, пожалуйста, существуют ли какие-нибудь рем комплекты для механизма (отверстия в рычагах сильно разбиты), из-за этого механизм имеет большой люфт и дворники, как не крути, прячутся под капот только в ручную :-( или не достают куда надо.
#5 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 25 May 2011 - 20:38
Немного колхоза.
Если разбиты отверстия под оси дворников, помогут тонкостенные латунные втулки. Делаются самостоятельно, перед установкой втулок нужно немного развернуть отверстие, чтобы устранить овальность. Далее запрессовывается втулка, если необходимо разворачивается. Для остальных сочленений тоже можно втулки придумать. На своем делал- работает.
Сообщение отредактировал gazovod: 25 May 2011 - 20:39
Разбирается W201 2.6
