кто сам ставил сигналку на 190 или 124
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Akberov2
Akberov2
  • Cообщений: 104
Отправлено 15 September 2006 - 19:33
Короче ставлю сигналку на мерс 190 с центральным замком с пневмо.
Сигналка Мангуст EMS 1.7
есть ссылка http://www.autoelect...ms17/esm17m.htm
делаю всё так как здесь на схеме. блокираторы мозги парят закрывает но не открывает. Проверил провода всё чётко может чтото програмировать надо
MB 200/T124 102920, 1989 г.в. 8-9171-214460
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 September 2006 - 22:31
ну там же все примитивно... я вешался на провод от водительской двери. голубой вроде (по схеме уточни), дык вот, сначала стань туда вольтметром и посмотри, там при закртии плюс идет при открытии минус, или наобоорот, воотвественно у тя в сигналке видимо два встроенных реле, далее ты редешь этот провод, подключаешь к релюхам и у тя должна быть проводимость чтобы работала от ключа и кнопки на двери... дальше на одном реле плюс есть, а на втором масса и соответвенно когда сигнала хотит закрыть или открыть ЦЗ то она щелкает либо одним либо другим реле... работает даже если таймаут 1 секунда, хотя говорят нуна 3 секи ставить... в общем смотри что у тя происходит не так, может ты просто тупо перепутал концы голубого провода и повесил их наоборот, тогда будет выполняться только одна команда, просто в этом случае она будет на на ЦЗ уходить а на датчик в двери :)
#3 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 15 September 2006 - 22:36
А я 140 уе отдал.... :oops:
А там все просто?!
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 September 2006 - 23:07
и самое главное, что я не сделал а потом волосы рвал.
сразу ставь кнопку которая будет зарывать/открывать ЦЗ, как в 124-ом... если эстет то кнопарь на разборе, а если пофигист то от нащемарки подойдет...
#5 ОФФЛАЙН   Akberov2
Akberov2
  • Cообщений: 104
Отправлено 16 September 2006 - 06:58
попробую длинну импульса поставить не 0,6 сек а 4 секунды может до насоса 0,6 сек не доходят. Попробую напишу а то вроде всё правильно сделал и соединил как положенно
#6 ОФФЛАЙН   Akberov2
Akberov2
  • Cообщений: 104
Отправлено 16 September 2006 - 20:22
перепрограмировал сигналку всё стало отлично как и должно спасибо кто отвечал
#7 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 16 September 2006 - 20:27
Да, это удобно. У нас бывают такие кадры - открывают багажник когда стоишь на светофоре, хватают что есть и убегают.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#8 ОФФЛАЙН   TUBORG
TUBORG
  • Cообщений: 511
Отправлено 17 September 2006 - 19:04
не надо ставить 4 секунды!!! будет кирдык замкам!!!
#9 ОФФЛАЙН   Akberov2
Akberov2
  • Cообщений: 104
Отправлено 17 September 2006 - 22:20
не надо ставить 4 секунды!!! будет кирдык замкам!!![/quote]
не чиго не будет там пневматика стоит и сигнал идет на компресор идет ткой же сигнал какой с блокиратора постоянно компрессор реагирует на изменения
#10 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 20 September 2006 - 07:59
[quote=Akberov2]не надо ставить 4 секунды!!! будет кирдык замкам!!![/quote]
не чиго не будет там пневматика стоит и сигнал идет на компресор идет ткой же сигнал какой с блокиратора постоянно компрессор реагирует на изменения[/quote]
Читал доку для непомнюкакой сигналки.. описано - для мерсов и других авто с пневматикой выставлять длительность импульса 4 секунды.. если позволяется выставить такое время - то .. это нормально..
Nissan Primera 2005 - не очарован
W202 C180/Esprit 1993 M111/АКПП продан
ТАЗы 05, 06, 99
#11 ОФФЛАЙН   Eric_s
Eric_s
  • Cообщений: 70
Отправлено 21 September 2006 - 00:22
Госпда, посоветуйте плз сигналку с локальным пэйджером.
190D 2.0 1985г. 4х МКПП
#12 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 21 September 2006 - 10:28
StarLine A4 или A6
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#13 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 21 September 2006 - 15:25
вот как у меня http://klakson.perm.ru/products/53.php
отличьная сигналка мне нравиться
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
