Проблемы с ключом.
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   mrAndersen
mrAndersen
  • Cообщений: 3
    W210 E420 WDB2100721A409145
Отправлено 08 May 2011 - 21:14
Вообщем полный капец...
Поменял батарейки в ключе, перестала заводится машина w210 e420, ключ "выкидуха". Пробовал все способы привязки ключа, ниче не помогает, причем самая жесть, что машина ставится на сигналику, снимается, работает закрытие и открытыие стекол, стартер крутит, но не заводится. При этом мигают попеременно на зеркале красная и зеленая лампы, че делать я хз, машину оставил в каких-то дебрях, приехал на метро домой....
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 May 2011 - 21:23
mrAndersen
До этого - заводилась ? Цель замены батарейки ?
Машинку здесь :
пропиши.
#3 ОФФЛАЙН   mrAndersen
mrAndersen
  • Cообщений: 3
Отправлено 08 May 2011 - 21:34
Спасибо, прописал в инфе вин код.
Я на самом деле крайне редко прибегаю к помощи на форуме, потому что как правило всё ясно и\или я с подобным сталкивался на других машинах. Но тут какой-то тупик. Естественно до этого заводилась, все в идеале, за машиной ухаживаю никак проблем никогда не было. На самом деле менять хотел не батарейки а сам корпус ключа, но он не подошёл, потому как китайский.. и поэтому я обратно в старый вставил всё, ничего на чипе я не повредил 100% этот вариант исключен, ибо делал всё аккуратно. Просто прошла минуты видимо и он сбился, а призвязываться не хочет обратно... Что означает мигание попременно ламп на зеркале красной и зеленой?
#4 ОФФЛАЙН   mrAndersen
mrAndersen
  • Cообщений: 3
Отправлено 09 May 2011 - 18:43
Проблема по прежнему не решена, попременное мигание ламп - это Drive auhtorization fail, в простонародье включенный иммобилайзер, отключить его ключем не удается. Покупать новый ключ у дилера не вариант хотябы потому что он идет 2 недели...
#5 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 12 May 2011 - 01:38
Для начала укажите год выпуска, а еще лучше VIN. Это для понимания того, какое поколение DAS (drive autorisation system) установлено на Вашем авто. Могло быть DAS1, DAS2 и DAS2X. Дык вот DAS2X подразумевает наличие в ключе кроме ИК передатчика еще и транспондера (отдельного чипа на иммо). Не потеряли ли Вы его в процессе перестановок корпуса?
А вообще-то, нужна ДИАГНОСТИКА. Там сразу будет видно чего нехватает. А при рассинхронизации ИК канала Ц.З. с брелока работать НЕ будет. Раз он у Вас работает, значит или невидится транспондер, или нарушена связь ИММО <> Блок Управления Двигателем.
#6 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 12 May 2011 - 17:22
смотри как мигают.
если сразу после поворота ключа - проблема синхронизации. в разных системах - разный порядок синхронизации, пробуй все. но если двери открывает-закрывает, то ключ синхронизирован.
если с задержкой после поворота ключа - проблема в электрике, нет связи между блоками или блоков с чипом.
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#7 ОФФЛАЙН   ldll
ldll
  • Cообщений: 8
    c180 202
Отправлено 15 May 2011 - 19:49
Диагностику делал? что говорит? какие статусы на запуск есть разрешение с иммо?
