Прошу помочь советом - Дергается на ходу.
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   DinyS
DinyS
  • Cообщений: 10
Отправлено 15 September 2006 - 21:17
Всем привет.
Очень прошу в очередной раз мне помочь советом. :roll:
Проблема у моего друга.
Попробую рассказать подробнее.
Машина – (W124,1989g.,2.3L.ручная коробка.)
При движение машина дергается (иногда на высоких оборотов (2500 и выше), на низких при наборе - всегда)
Так как у меня такой мерсик как у него, мы пробовали менять детали – ничего не помогло!
Чего мы делали: (Читая форум :wink: )
Меняли:
1.Все свечные провода.
2. ЭГД (электрогидравл. регулятор давления)
3. Клапан ХХ (стоит на резиновых подушках)
4.Все Свечи
5. Тарелка расходомера (колумбус)
Проверяли:
1.Все воздушные шланги и их стыки (везде поставили хомутики)
2.Соединяли вакуумные шланги (без датчика на прямую)
3.Настрайвали ЦО в сервисе.
4.Отключали АКБ. (20 мин.)
5.Компресию
НО :!:
Заметили что при кручение (на халяву) ХХ шестигранником – ехал почти не дёргаясь но тогда страшно ест!
Заранее спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 September 2006 - 22:23
я так понимаю что дерганье имеет характер пропусков зажигания? а на холодную больше дергается чем на горячую? Если да то поменяйтесь ишо катушками :)
Если с обогащением проблема уходит, нуна смотреть дозатор и форсунки, мож какой-то цилиндр голодает и получается такой эффект...
Если дерганье не такое как при пропусках вспышек, то отключай РХХ и ЭГРД и катайся смотри.
#3 ОФФЛАЙН   DinyS
DinyS
  • Cообщений: 10
Отправлено 16 September 2006 - 15:41
Спасибо за совет.
РХХ и ЭГРД отключали. (ЭГРД – как я понял это чёрный блок в дозаторе с двумя контактами)
Больше подходит тогда дозатор или форсунки.
Их я могу перекинуть с моего?
