Электросидения W126
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 09 May 2011 - 13:15
Здравствуйте! С праздником всех ))
У меня такая проблема, что работают только некоторые положения кресел... тоесть допустим высота зада/переда, спинка... но вперёд-назад сидение не едет...
В чём может быть проблема??? В данный момент перебираю джойстики... Но думаю что не в них собака зарыта...
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 09 May 2011 - 13:25
Моторы жужжат(или издают другие звуки) и не едет - смотришь приводы.
Не жужжат(не гудят и не щелкают)- смотришь джойстики и проводку.
Джойстик можно исключить при проверке и замкнуть контакты на разъемах куском провода.
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 09 May 2011 - 13:56
У меня тож вперед назад не идет.Джойстик в порядке мотор тож. проблема скорей всего в блоке под сидением(в нем оч много релюх и плата) на разборках блок найти не удалось, пришлось кнопку от стеклоподъемника под сидение вколхозить .напрямую на мотор.
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#4 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 09 May 2011 - 14:04
Вот джойстики переберу, тогда можно платой заняться будет...
А вообще в чём её функция? В предохранении моторчиков??? Чтоб не пытались крутить?
У меня вообще через раз както... было дело что оно ездило вперёд назад... потом перестало... потом снова стало... щас снова перестало... незнаю может щас джойстики поставлю оно заработает....
В общем надо в проблеме основательно разобраться! Прошу вашей помощи!
#5 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 09 May 2011 - 14:10
контакты в разъеме под сидением проверял?
у меня сидуха с памятью, блок наверно для неё и нужен.
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#6 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 09 May 2011 - 14:20
На сиденьях без мемори никаких плат и электроники нет. Тупо разъемы и провода.
А вот с памятью на каждом моторе стоит еще и датчик положения. И управляется уже электроникой. Моторы и тросы не взаимозаменяемы.
Если то работает, то нет значит нет контакта(то есть, то нет).
Исключаете из системы джойстик. Проводами перемыкаете контакты на разъеме и получаете результат. Переборка джойстика может не помочь при его неисправности.
+7 916 249-7О99
#7 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 09 May 2011 - 14:57
Ну в общем переборка джойстиков дала только то что стало можно регулировать сидение не прибегая к отвёртке )))
Я вот скоро буду чистить сидения, скорее всего тогда и погляжу этот разьём о котором Dim W126... Сидения снимаются легко как обычные? Разъём их полностью разъеденяет от бортовой сети так что можно вынуть без проблем???
#8 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 13 May 2011 - 13:11
Абсолютно так... Только тяжеленные они изрядно относительно обычных...
Перед снятием стоит задрать в максимально вертикальное положение переда и зада, удобнее будет к болтам крепления добираться. Кабель управления отсоединять в последняя очередь, чтоб если что то можно было подвигать кресло, потому как на установленном кресле не особо удобно его подсоединять при необходимости...
W123 240D - продан
