Датчик топлива забарахлил
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   вилли
вилли
  • Cообщений: 112
Отправлено 09 May 2011 - 16:25
Недавно такой глюк появился. При включении зажигания, независимо от количества топлива в баке горит лампа резерва(тускло очень как будто где-то замыкает), сам датчик работает исправно, как положено при малом остатке топлива в баке загорается лампа резерва(ярко, как положено), а во всех других положениях стрелки топлива горит тускло. Разбирал датчик, почистил, не помогло. Заметил только одно, когда датчик вне бака проверяю,т.е. подключаю к нему разъем и ставлю вертикально в багажнике(на деревяшку, чтою касания с металлом не было) - резерв горит, чуть наклоню датчик(имитирую некоторое количество топлива в баке) - стрелка на приборке поднимается, а лампа не коротит(т.е. вообще не горит - так как и положено). Как только в бак датчик вкручиваю начинается такая ботва - лампа коротит, подскажите где искать причину.
w123 2.4d OM616.912
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 09 May 2011 - 22:20
Была такая шляпа... Тоже чистил и непомогало, потом разобрал-собрал приборку и всё прошло...
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 May 2011 - 10:51
Все внимание - нижней шайбе датчика (изоляции шайбы):
http://www.oldmerin....=...st&p=995872
В "электрику" переношу.
