Всем привет! Такая проблема: когда купил машину, у неё тут же заклинил замок зажигания. С друзьями оторвал все провода от замка и сделал завод авто с кнопки. Получилось три тумблера- при включении первого загорается подсветка, работает магнитола, прикуриватель и стеклоподъемники, но стартер не запускается. Тогда включается второй тумблер, на панели загораются все лампочки (масло, АБС, подушка безопасности и т.д.). Теперь, нажав кнопку стартера, можно запустить двигатель.
Всё бы даже ничего, только второй тумблер (основного зажигания) дико греется и очень быстро подыхает. То есть банально расплавляется! Чем больше включено потребителей, тем быстрее кнопка плавится и выходит из строя.
В связи с этим вопрос- нормально ли такое нагревание? (неужели замок зажигания всё время находится под такой температурой?)
И вопрос номер два- скорее всего грется ничего не должно, просто я что-то намудрил.....ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБ НЕ ГРЕЛСЯ?
Очень надеюсь на Вашу помощь! ![]()
Сообщение отредактировал Atos12: 07 November 2010 - 18:24
