помогите советом или ткните где читать . значит выехал зимой у магазина остановился завестись не могу . зажигание - гудит насос не останавливается . (а должен через 2-3 секунды ) машина с поднятым носом . ну думаю мало бензина не схватывает . скатил через время завелась приехал домой заглох . потом когда хотел завести те же симптомы . плюнул подожду когда согреется чтоб если что под нее залезть . вот уже потеплело залез под капот еще были симптомы холостые плавали и после подгазовки глохла . нашел потресканную резинку на трубке что ведет к регулятору давления . заменил завелась холостые восстановились тяга есть выехал с места стоянки заглушил через время хотел поставить на стоянку не тут то было . опять двадцать пять . поворачиваю ключ бензонасос жужит не останавливается далее крутить бесполезно (не реагирует) если рычаг АКПП поставить в D то при зажигании бензонасос после 3 сек останавливается что наводит на мысль что лягушка цела ( ведь реагирует ) . может кто подскажет где копать . схему можно . я разбираюсь в электронике . мотор 102 2.3 АКПП
не заводится
Отправлено 09 May 2011 - 18:57
MB W124 M102 230E АКПП 136л.с. 1991г
Отправлено 09 May 2011 - 19:11
Читать самые верхние темы "Важно". В верхнем правом углу есть кнопка "поиск", в нижнем левом "ключевое слово" поискать похожие темы.
Пропаять реле бензонасоса, и проверить целостность всех соединений, резиновых трубок.
Машину пропишите здесь http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
При повороте ключа срабатывает реле времени /оно в реле бензонасоса/. Его задача подкачать бензин и выключить бензонасос. Далее он включается после появления "единичек"/прямоугольных импульсов полоительных/ с датчика Холла /или с клеммы катушки зажигания/.помогите советом или ткните где читать . значит выехал зимой у магазина остановился завестись не могу . зажигание - гудит насос не останавливается . (а должен через 2-3 секунды ) машина с поднятым носом . ну думаю мало бензина не схватывает . скатил через время завелась приехал домой заглох . потом когда хотел завести те же симптомы . плюнул подожду когда согреется чтоб если что под нее залезть . вот уже потеплело залез под капот еще были симптомы холостые плавали и после подгазовки глохла . нашел потресканную резинку на трубке что ведет к регулятору давления . заменил завелась холостые восстановились тяга есть выехал с места стоянки заглушил через время хотел поставить на стоянку не тут то было . опять двадцать пять . поворачиваю ключ бензонасос жужит не останавливается далее крутить бесполезно (не реагирует) если рычаг АКПП поставить в D то при зажигании бензонасос после 3 сек останавливается что наводит на мысль что лягушка цела ( ведь реагирует ) . может кто подскажет где копать . схему можно . я разбираюсь в электронике . мотор 102 2.3 АКПП
Если происходят оисанные симптомы, скорее всего имеет место замыкание в реле бензонасоса или системе зажигания.
Для начала я бы проверил наличие искры в момент несанкционированного жужжания и напряжение на всех контактах датчиков КЕ. Проверить напряжения при переключении селектора АКПП. Просмотреть проводку в этих местах на наличие перетертых и замыкающах проводов /помня, что в электронике две основных неисправности-"наличие контакта там, где необходимо его отсутствие, или отсутствие там, где необходимо его наличие" /т.е. либо замыкает, либо неконтачит/. В данном случае возможен также пробой выходных ключей системы зажигания /непостоянный/.
Мои авто-Мерседес W115 2.2 диз и W143 2.3 бенз /Мерседес Штирлица/ и много других.
Крымский клуб старинных автомобилей Астра.
Классическая гальваника. Хромирование и др. покрытия. Восстановление отражателей ЛЮБЫХ фар по заводской технологии. Изготовление значков, медалей и т.д.
Отправлено 09 May 2011 - 19:19
Не совсем понятно. Стартер крутит или нет, втягивающее срабатывает?
Отправлено 09 May 2011 - 19:30
tolstun66 поиск пробовал не нашел . темы читал . моего случая не нашел. стартер не крутится даже не пытается . она иногда остынет и как не в чем не бывало нормально заведется . но при зажигании бензонасос за жужит и остановится . а когда не заводится то он жужит пока не выключишь замок.
Valeri благодарю за ответ . реле проверил хоть и было в порядке все равно пропаял . (забыл указать)
Сообщение отредактировал aurel: 09 May 2011 - 19:42
Отправлено 09 May 2011 - 19:39
Золото, посмотрите приходит ли питание на стартер. Если он не крутит, начните плясать от него. Как уже писали выше или есть контакт или его нет. Электричество - это наука о контактах. Если пропаяли реле бензонасоса, то почему оно себя так странно ведет? Попробуйте реле с донора, и проверьте контакты на колодке реле бензонасоса. Только не чистите наждачкой.
Отправлено 09 May 2011 - 19:40
Сигнализация и иммобилайзер есть? Они могут глюки давать.tolstun66 поиск пробовал не нашел . темы читал . моего случая не нашел. стартер не крутится даже не пытается . она иногда остынет и как не в чем не бывало нормально заведется . но при зажигании бензонасос за жужит и остановится . а когда не заводится то он жужит пока не выключишь замок.
[b]Valeri благодарю за ответ . реле проверил хоть и было в порядке все равно пропаял . (забыл указать)
Если стартер не крутит а бенз. жужжит-замыкание может быть в селекторе АКПП-там есть блокировка стартера, он включается только в режиме Паркинг. Ну и смотреть хорошо проводку на замыкание и проверить все точки массы-"блуждающая масса" может давать глюки.
Сообщение отредактировал Valeri: 09 May 2011 - 19:41
Отправлено 09 May 2011 - 19:57
tolstun66 вы перевели имя - польщен . жаль вашего не знаю . на стартер не приходит . я специально указал симптомы. на сколько я понимаю на реле насоса не поступает какой то сигнал и оно так себя ведет . непропай сказывается как не работа насоса . а тут оно не останавливается . то есть при поворачивании ключа проверка системы не проходит какой то тест. мне досталась машина с перегревом мотора .пошла прокладка между головкой не сразу . жидкость в один цилиндр . было в дороге . доехал своим ходом доливая воду . когда нагревалась отказывала заводится . у нее полно датчиков чтоб не довести до критичного уровня. вот похоже какой то датчик что то меня и мучает
Отправлено 09 May 2011 - 20:08
Valeri сигналка есть . я подумал что блокировка в АКПП работает потому как при переключении рычага в положения насос реагирует выключается или включается . а копка хоть и автомат но ведь механическая других переключателей кроме лягушки заднего хода нет наверное . сегодня не получилось поднять и залезть под нее .
tolstun66 если бы мог найти реле донора . на станцию так не знаю как у вас а у нас жулики у них один диагноз "как у вас все запущено "
Отправлено 09 May 2011 - 20:09
Во дворе жили молдаване, сына звали Аурел. От сюда такие познания.tolstun66 вы перевели имя - польщен .
После перегрева может глючить что угодно. Подойдите к этому комплексно. Вот это еще в помощь http://www.oldmerin....showtopic=75414
Отправлено 09 May 2011 - 20:11
Думаю, замена реле особо ничего не даст-причина снаружи реле!
При перегреве вполне могли подплавиться провода или контакты-нужно искать!
Отправлено 09 May 2011 - 20:14
Блокировка стартера есть обязательно!Valeri сигналка есть . я подумал что блокировка в АКПП работает потому как при переключении рычага в положения насос реагирует выключается или включается . а копка хоть и автомат но ведь механическая других переключателей кроме лягушки заднего хода нет наверное . сегодня не получилось поднять и залезть под нее .
Отправлено 09 May 2011 - 20:16
tolstun66 двигатель починил заменил радиатор и уже катался пару лет без проблем.
Отправлено 09 May 2011 - 20:24
я писал
как вы думаете это не эти ли контакты ?я подумал что блокировка в АКПП работает потому как при переключении рычага в положения насос реагирует выключается или включается .
Отправлено 09 May 2011 - 20:32
В качестве примера. Говорят меняй ВВ провода, свечи, крышку распределителя. а человек отвечает:- Да я только все поставил новое. копают страниц пять. А потом человек пишет поставил старую крышку и все заработало. Это я к тому, что когда - то все выходит из строя и новое не значит рабочее. Угадывать сейчас можно сколько угодно. Нужно проверять всю электрику, методом исключения.
Отправлено 09 May 2011 - 20:33
я извиняюсь что-то заглючил интернет . подскажите как удалить сообщение а то не отправлялось а потом вышло 4 раза дублировано
Отправлено 09 May 2011 - 20:38
будем искать . конечно я все понимаю . рассчитывал вдруг у кого уже были такие симптомы . или бывалые может кто ремонтом занимается. вот бы схемку на автомат . а то замучаешься искать куда провода идут , они ведь не открытые .В качестве примера. Говорят меняй ВВ провода, свечи, крышку распределителя. а человек отвечает:- Да я только все поставил новое. копают страниц пять. А потом человек пишет поставил старую крышку и все заработало. Это я к тому, что когда - то все выходит из строя и новое не значит рабочее. Угадывать сейчас можно сколько угодно. Нужно проверять всю электрику, методом исключения.
#18
Отправлено 09 May 2011 - 20:40
Почистил. Нажимайте на кнопку "отправить" один раз.я извиняюсь что-то заглючил интернет .
#19
Отправлено 09 May 2011 - 20:45
Однажды были симптомы-ударили переднее правое крыло , его хорошенько по всем правилам покрасили, после чего машина стала еле ездить.будем искать . конечно я все понимаю . рассчитывал вдруг у кого уже были такие симптомы . или бывалые может кто ремонтом занимается. вот бы схемку на автомат . а то замучаешься искать куда провода идут , они ведь не открытые .
После некольких дней поиска нашли- покрасили все очень хорошо- точка массы бензонасоса была изнутри того самого крыла....
Так что в каждом конкретном случае тестер и булавки с шариками на конце в подмогу...
Сообщение отредактировал Valeri: 09 May 2011 - 20:47
#20
Отправлено 09 May 2011 - 20:55
спасибо ! понял надо проверить массу на всех агрегатов . а вот про булавки ?Однажды были симптомы-ударили переднее правое крыло , его хорошенько по всем правилам покрасили, после чего машина стала еле ездить.
