W126 размеры проставок под пружины!
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1720
    W123, W126, W116
Отправлено 09 May 2011 - 19:15
Весь форум обыскался... Гдето помню что точно было на примере 123тьего мерса!
1) нужны размеры проставок на зад и перед
2) нужна формула наскока изменение толшины проставки влияет на клиренс!
Хочу опустить на 3!!!см машину... сейчас стоят трёшки везде... Вот и хочется высчитать а не методом тыка снимать-ставит-снимать-ставить...
W123, 1984г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
W123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#2 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 09 May 2011 - 21:38
Резиновые прокладки бывают нескольких видов:
передние:
A 126 321 07 84 - 8 мм, 1 выступ.
A 126 321 08 84 - 13 мм, 2 выступа.
A 126 321 09 84 - 18 мм, 3 выступа.
A 126 321 10 84 - 23 мм, 4 выступа.
задние:
A 115 325 22 44 - 9,5 мм, 1 выступ.
A 115 325 23 44 - 14 мм, 2 выступа.
A 115 325 24 44 - 19 мм, 3 выступа.
Подбираются в зависимости от комплектации.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 09 May 2011 - 21:45
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 09 May 2011 - 21:57
1 нада, жевать не буду потому как нет смысла.
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 09 May 2011 - 22:50
Что весьма логично.
#5 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1720
    W123, W126, W116
Отправлено 10 May 2011 - 01:22
Если мне не зименяет память каждый 1 миллиметр разницы даёт 0,5 сантиметра на клиренс...
Тоесть если я хочу опустить машину на 2,5см я должен с 3шки впереди перейти на 2шку впереди )
Так? Или я чтото перепутал?
#6 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 10 May 2011 - 01:28
лепи самые тонкие, не прогадаешь)
я поставил и счастлив
#7 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1720
    W123, W126, W116
Отправлено 10 May 2011 - 22:25
Вот таки боюсь прогадать, ибо диски у меня не стоковые далеко, и если я посажу слишком низко то будет всё цеплять везде )))
#8 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 10 May 2011 - 23:22
А какие сейчас стоят?
#9 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1720
    W123, W126, W116
Отправлено 10 May 2011 - 23:42
BORBET
Перед:
B85713
8,5Jx17H2 ET13
Рызына 225/45 R17 91W
Зад:
B10720
10Jx17H2 ET20
Рызына 255/40 ZR17 W
(при учёте вылета надо учесть проставки на 2мм)
Вот визуально можно заценить всё тут
Сообщение отредактировал -=Goose=-: 10 May 2011 - 23:45
#10 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 10 May 2011 - 23:56
А прокладки какие?
Кромка крыльев загнута?
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 11 May 2011 - 00:01
#11 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1720
    W123, W126, W116
Отправлено 10 May 2011 - 23:59
А прокладки какие?
3 пипки спереди, сзади тоже неменьше (запамятовал какие точно)... Но снижать надо осторожно поотдельности перёд и зад...
Нет с крыльями ничего не делали
Сообщение отредактировал -=Goose=-: 11 May 2011 - 10:25
#12 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1720
    W123, W126, W116
Отправлено 12 May 2011 - 23:57
Ап!
Спереди 3 номер проставки
Сзади тоже 3 номер проставки
Машина щас сидит ровно... по 6см от арки до резины... Сделать бы 2-3см было бы вообще ништяк =))
И помоему при повороте направо резком затяжном у меня стучит не шрус а стучит груз балансировочный об внутреннюю арку заднего колеса... мне так кажется... следы видны были когда снимал задние колёса... и грузик сточен немного...
