Запах бензина в салоне
Сообщений в теме: 40
#1 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 09 May 2011 - 19:45
Всем привет.
Давненько попахивало бензином в салоне, но с недавнего времени запах стал просто ужасным....
воняет постоянно и очень сильно, запах свежего бенза, не выхлопа!
Нюхал под капотом, вроде не пахнет... думал что может пахнуть с удалённого адсорбера, но вроде там не пахнет...
как показалось сильнее всего пахнет возле заднего дивана и в багажнике, течь не обнаружил... вроде всё сухо..
луж под машиной не бывает.
Когда открываю бензобак, то пшикает наружу.... соответственно давление в баке есть и он должен быть герметичен...
Откуда ещё может образовываться запах??? я уже скоро таксикоманом стану!!! :twisted: :bangheat:
Заранее благодарен!!! Товарищи, спасайте!!!! :mrgreen:
w201 2.5-16 Almandin rot
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 09 May 2011 - 19:56
Здравствуйте. Снимайте заднее сидение и осмотрите бак на предмет течи. Может он просто сочится. за сутки выдавит несколько капель а запах будет стоять сильный. Заправляетесь сами или на заправке заливает заправщик? Возможно отошло резиновое уплотнение и несколько капель стекает по горловине в багажник. Запах тоже не слабый, выходит через динамики задние. Ну и просмотреть всю магистраль от и до.
#3 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 09 May 2011 - 20:45
Заправлюсь то так то эдак, по разному... но запах стабильно идёт...
Бак буду скоро менять целиком, думаю там будет видно...
интересуют ещё возможные варианты.... или может есть известные проблемы?
а через динамики он откуда попадает?
и я думал, раз есть давление в баке, то он должен быть герметичным, иначе лилось бы струёй из него? или имеется в виду наличие микротрещинки?
не может ли идти запах через уплотнения форсунок? там резиновые колечки стоят на форсе с двух концов, у меня подизношенные....
#4 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 09 May 2011 - 20:55
Смените пробку бензобака на новую!
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#5 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 09 May 2011 - 20:58
вот вот , у меня также было,только на фольксе
#6 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 09 May 2011 - 21:22
а как пробка может влиять на запах бенза? воняет через пробку?
#7 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 09 May 2011 - 21:26
Она может быть негерметична, тогда немного бензина будет стоять в нише лючка бензобака. Вонять будет так, что глаза на лоб лезут.
У меня было так на 140. Когда заправил полный бак, то увидел потек на крыле. Тут же заменил пробку на новую оригинальную. Более меня запахи и потеки не беспокоят.
w215 CL55 AMG '03
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 09 May 2011 - 21:30
Попадает, если бензин стекает с внешней стороны горловины бензобака. Запах, через багажник, и далее через щели отверстий для динамиков попадает в салон.
#9 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 09 May 2011 - 22:21
Ясно. как можно это проверить? так сказать провести тест?
например аккуратно самому заправлять? чтоб не было подтёков лишних...
хотя я не видел, чтоб у меня там были лужи.
я думал бенз пролитый уходит через дренажное отверстие? там снизу какое-то отверстие есть... я думал для этого.
#10 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 09 May 2011 - 22:24
я сто лет не заправлял полный бак, у меня уже около 5 месяцев бак либо близко к нулю(5 - 7 литров) либо не больше 20 литров.
в общем не заправлял я полный бак...
#11 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 09 May 2011 - 22:34
Отверстик и для этого тоже, но из под бампера очень хорошо тянет в багажник через вентиляционные отверстия. Резинка вокруг горловины может неплотно прилегать к трубе, идущей в безобак через багажник.
Полмный бак я тоже редко заправлял и больше года нюхал пары. Заправка стала основанием для замены крышки, ибо я своими глазами увидел что она негерметична.
В общем, советую начать с пробки бензобака, как с самой дешевой запчасти.
Сообщение отредактировал Bazilio: 09 May 2011 - 22:36
w215 CL55 AMG '03
#12 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 09 May 2011 - 22:43
Хорошо, завтра с утра воткну пробку от другого бака, который дома валяется, может чего изменится :)
#13 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 09 May 2011 - 23:05
У меня так пахло, когда тек бензопровод.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#14 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 09 May 2011 - 23:34
А в каком месте он тёк и как диагностировалось?
#15 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 10 May 2011 - 07:03
Так и есть. Но между кузовом и горловиной есть еще и кольцевое уплотнение, там может и протекать. Когда вытаскиваешь "пистолет", достаточно будет пол чайной ложки что бы воняло в салоне. Или у вас там наглухо обварено железом?
#16 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 10 May 2011 - 08:16
Сегодня ездил с другой крышкой.... проехал не много - около 5 - 7 км. вроде не пахло... нужно будет уточнить)
понюхать ещё раз)))) с пристрастием...
уплотнение вроде нормально сидит... посмотрел его тоже)
#17 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 10 May 2011 - 09:10
если запах не пройдет, то глянь бензонасосы. бывает, что начинает понемногу течь прокладочка. когда снимешь защиту, то сразу будет видно. еще обратка может подтекать (но течет она сильно, поэтому было бы видно :) ).
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#18 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 10 May 2011 - 09:41
Защиты у меня нет, видимо ещё до меня отвалилась....
а на вид сухо там... я не заметил подтёков... скоро буду менять топливный насос с фильтром... посмотрю с пристрастием....
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 May 2011 - 10:26
Чем темы плодить, может, бак таки заменишь ?
http://www.oldmerin....=...t&p=1066321
Кому он должен ? :redface: :? :)
Если искать проблему по принципу :
Пункт 1. Я всегда прав (и бак стопудово герметичен).
Пункт 2. Если не прав - см. пункт 1.
Пункт 3.
То много чего заменить в машине можно... :)
При течи топливопроводов (фильтров, насосов) запах ощущается снаружи машины.
#20 ОФФЛАЙН   FlyTaggart
FlyTaggart
  • Cообщений: 1
    W124, 220E, 1992
Отправлено 26 May 2011 - 18:46
Весной была аналогичная проблема - запах бензина в салоне был жуткий... Всё указывало на бак, хотя, вроде, герметичность была. Решил поменять, взял б/ушный, начал с механиком менять. В результате когда сняли родной бак на его внутренней стороне (которая смотрит в салон и кроме как снять бак посмотреть невозможно) обнаружились 2 "потертости", сквозных дыр не было, но, тем не менее, из этих потертостей сочился бензин. От них вниз были уже хорошие затеки. Так что в результате воняло в багажник, а оттуда через разные технологические отверстия в салоне тоже было нечем дышать.
  • Volmax22 это нравится
W124, 220E, 92г. m111.960
