отсечка на 4000 об только на первой передаче
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   ramzes1508
ramzes1508
  • Cообщений: 145
    w124 e320 1994г
Отправлено 09 May 2011 - 21:03
Двигатель 111 коробка 722423 Отсекает на 4000 об и только на первой передаче.Кто знает что за хрень?
w124 e320 1994г кпп 717.450
#2 ОФФЛАЙН   Valeri
Valeri
  • Cообщений: 318
    W115 220 Д, W143 230 1940 г
Отправлено 09 May 2011 - 21:11
А нафига на первой больше 4000? Как предохранитель работает-часто еще бывает отсечка и без нагрузки, в холостую...
Мои авто-Мерседес W115 2.2 диз и W143 2.3 бенз /Мерседес Штирлица/ и много других.
Крымский клуб старинных автомобилей Астра.
Классическая гальваника. Хромирование и др. покрытия. Восстановление отражателей ЛЮБЫХ фар по заводской технологии. Изготовление значков, медалей и т.д.
#3 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 09 May 2011 - 21:23
Как проявляется?
что значит отсекает на 4000?
на хх тоже на 4000 отсекает?
w201 2.5-16 Almandin rot
#4 ОФФЛАЙН   ramzes1508
ramzes1508
  • Cообщений: 145
    w124 e320 1994г
Отправлено 09 May 2011 - 21:34
На стоящей машине отсекает когда нет признака движения-то есть сигнала с заднего датчика абс.А здесь отсекает именно на первой передаче,откуда блоку знать что она первая даже если это предохранитель как ты говоришь?
#5 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 09 May 2011 - 22:22
Т.е. ты трогаешься с тапкой в пол? и на 4000 оборотов он у тебя как в стену упирается?
#6 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 10 May 2011 - 01:19
Вполне стандартная отсечка на 4000, так на всех 124ых с электронными моторами. Отсекает на стоячей машине.
Сообщение отредактировал tjga: 10 May 2011 - 01:20
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#7 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 10 May 2011 - 06:48
Дык у него же вроде не на стоячей...
#8 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 10 May 2011 - 07:13
"На стоящей машине отсекает когда нет признака движения-то есть сигнала с заднего датчика абс"
W124 103 86г.
#9 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 May 2011 - 07:38
надо смотреть видит ли комп позицию драйв или нет, или я не совсем понял о чем речь, ну и скорость авто видит или нет
#10 ОФФЛАЙН   ramzes1508
ramzes1508
  • Cообщений: 145
    w124 e320 1994г
Отправлено 10 May 2011 - 20:17
У меня сканер не отдает дату на этой машине,так я взял подцепил осциллограф на задний датчик абс и вот что увидел-амплитуда у сигнала очень маленькая где то 0,2в при скорости 5 до 30км, а так как датчик индуктивный то с увеличением частоты вращения возрастает и амплитуда и тогда наверное блок и начинает видеть признак движения и уже не отсекает.Позиция драйв влияет вроде как на на блокировку стартера и обороты хх -ковырял там когда ставил сигналку с об связью, хрень называется сигнал стартера клемма 50-на отсечку не влияет
#11 ОФФЛАЙН   eugenen63
eugenen63
  • Cообщений: 27
    MB 220E
Отправлено 10 May 2011 - 21:09
до 8.86г.выпуска максимальное число оборотов двигателя ограничивается выключением зажигания.т.е. прибор управления отключает зажигание при достижении максимального числа оборотов до тех пор.пока число оборотов двигателя нестанет ниже максимального.С 9.86г. выпускаограничение числа оборотов осуществляется прекращением подачи топлива системой питания иуправления двигателем или карбюратором.
#12 ОФФЛАЙН   ramzes1508
ramzes1508
  • Cообщений: 145
    w124 e320 1994г
Отправлено 10 May 2011 - 21:14
Здесь разговор идет о том,что отсекает только на первой передаче,а как реализована отсечка в hfm понятно и так
#13 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 May 2011 - 22:37
ну а к=лайн обычный есть?
по амплитуде сигнала абс ниче не скажу = сам никогда не смотрел.
если ты рвал линию 50 - у тя щас какие обороты на паркинге и на передаче? обычно рвут некорректно и обороты одинаковы - комп не видит признака вклю передачи... плюс ишо кодировочку бы поглядеть авто
#14 ОФФЛАЙН   ramzes1508
ramzes1508
  • Cообщений: 145
    w124 e320 1994г
Отправлено 10 May 2011 - 23:19
Линию я рвал на своей машине,это машина друга.Миша,если у тебя есть ВИС посмотри пожалуйста какие параметры выходного сигнала у заднего датчика абс.Мне привезли ВИС -никак не могу установить,наверное потому что ломье какое-нибудь
#15 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 May 2011 - 08:30
вис у меня был, но сдох месяц назад - не запускается, да и там если честно хрен че найдешь, ну и не на работе я щас и хз когда буду.
если машина простоая с акпп4 то посмотри осцилом импульсы скорости на 8-ой ноге ЭБУ ХФМ, ну или к-лайн ищи - компом увидишь.
#16 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 12 May 2011 - 02:05
А при чем здесь задний датчик ABS?
На этих машинах ABS с HFM НЕ ЗАВЯЗАНЫ!
Скорость движения смотрится датчиком Холла на спидометре. А отсечка происходит НЕ от скорости движения, а от положения селектора (P,N - есть отсечка) и от нагрузки на двигатель (сигнал с HFM - расходомера).
Кстати, сигнал P,N - это НЕ 50 клемма. 50 - это ключ в положении на стартер.
Сообщение отредактировал Fedor_FR: 12 May 2011 - 02:06
#17 ОФФЛАЙН   ramzes1508
ramzes1508
  • Cообщений: 145
    w124 e320 1994г
Отправлено 13 May 2011 - 21:06
Да что вы говорите!Посмотрите схему,и не пугайте народ.Проблема решена-это задний датчик абс,почитайте внимательно выше-отсекает только на первой именно на первой передаче!
