соляра в масле
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 09 May 2011 - 21:50
Добрый вечер! За неделю эксплуатции на 603 моторе, уровень масла поднялся на пол уровня выше max.
Антифриз не уходит, открыл маслянную крышку чувствуется запах солярки.
На холодную и горячую дымит сизым дымом из выхлопной трубы
Откуда может попадать??
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#2 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 10 May 2011 - 00:05
Через подкачивающий насос, возможно.
Разбирается W201 2.6
#3 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 10 May 2011 - 07:30
у меня его нет
#4 ОФФЛАЙН   SpikeTLT
SpikeTLT
  • Cообщений: 920
    w116-280e, w123-280e, w123-200
Отправлено 10 May 2011 - 08:12
может сцать форса. было такое , правда мотор другой
w123-230/ e32-750iaL
#5 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 10 May 2011 - 08:35
и так вот солярки в масло хорошо заливало??
#6 ОФФЛАЙН   Dim W126
Dim W126
  • Cообщений: 593
Отправлено 10 May 2011 - 09:43
у меня его нет
как нет?? Сбоку ТНВД должен висеть к нему трубки подходят от топливной магистрали. когда изнашивается уплотнение штока подкач насоса то бывают такие проблемы.
ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model
#7 ОФФЛАЙН   SpikeTLT
SpikeTLT
  • Cообщений: 920
Отправлено 10 May 2011 - 10:09
ага. сначала уровень масла вверх пошёл. несильно. на через недельку масло воняло салярой, тогда просто поменял его и не придал значения. потом свечу срезало как автогеном. после замены свечки (2 раза менял) прожгла поршень. к этому моменту уровень опять вырос. мотор был фольц.
смотри тнвд сначала, если с него не льет. то форсы
Сообщение отредактировал SpikeTLT: 10 May 2011 - 10:15
#8 ОФФЛАЙН   Mishell
Mishell
  • Cообщений: 58
    W202 250D
Отправлено 10 May 2011 - 21:07
А как определяется наличие дизеля в масле? По запаху, по уровню или на вкус и цвет? Ежли дизель в масло попадает оно как вода должно быть и даже на маслянном щупе не держаться.
W202 дизель атмосферник 250D, АКПП.
#9 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 11 May 2011 - 10:51
вот это подкачивающий насос?
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 11 May 2011 - 11:11
Да.
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 11 May 2011 - 12:05
Да.
он маслом смазуется чтоли??
#12 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 11 May 2011 - 13:18
Нет, соляркой. Но шток, который приводит в движение поршень, работает в масляной ванне. Вокруг штока находится уплотнительное кольцо, которое разделяет масляную и солярочную среды. Если оно износится - ну то понятно...
W123 240D - продан
#13 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 11 May 2011 - 13:20
хорошиый ответ спасибо, пойду смотреть его
#14 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 12 May 2011 - 07:44
топливоподкачивающий насос разбирал, пробовал давить на шток, думал солярка течет там, но там сухо.
где может ещё течь??
#15 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 12 May 2011 - 14:54
единственное место где солярка может соприкасаться с маслом это ТНВД
скорее всего это насос, в руках может сразу и не течь
89OЗ7O8Ч2ОО
#16 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 13 May 2011 - 00:02
форсунки могут лить так что б солярка в масло попадала?? можнно на них думать?? дыметь хорошо стал, но не троит вроде
Сообщение отредактировал MB_WEB: 15 May 2011 - 00:02
#17 ОФФЛАЙН   eltigre
eltigre
  • Cообщений: 68
Отправлено 27 May 2014 - 11:02
чтоб тем не плодить. Такая же проблема возникла - уровень масла попер вверх.
Кроме как через подкачивающий насос может соляра пойти поддон?
W124 250D 1993 5МКПП
W210 Е220 CDI 2002 6МКПП
#18 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 27 May 2014 - 11:34
Нет.
Была тема, пошурши поиском.
#19 ОФФЛАЙН   реставратор
реставратор
  • Cообщений: 348
    W124 200D 1990
Отправлено 27 May 2014 - 14:20
Нет.
Не знаю как на мерсодизеле , а на грузовых форсы лить начинают и соляра на ура в поддон бежит
#20 ОФФЛАЙН   eltigre
eltigre
  • Cообщений: 68
Отправлено 29 May 2014 - 06:58
Нет.
открутил вчера подкачивающий насос и минут десять шток пальцем нажимал-ни капли соляры не вытекло.....или так не проверишь?
тему кстати не нашел...
    Bing (1)
