Всем доброго времени суток, вопрос следующий, на ближнем\дальнем свете напряжение 11,5 вольт, на аккумуляторе 13.7 сделал дополнитеолбный минус на каждую, напруга выросла до 12 вольт. На предохранителе по 13 вольт, до фары доходит 12... все мерял относительно минуса акб. переключатель света не греется при работе, т.е. косвенно можно допустить что контакт там нормальный. В схеме кроме переключателя еще что то учавствует? на схеме есть какой то блок типа контроля ламп.. В общем куда посмотреть,подскажите?
Низкое напряжение на передних фарах
Отправлено 09 May 2011 - 22:16
Mb 230e, 102.982, 5мкпп 1990г.
Отправлено 10 May 2011 - 11:12
Отправлено 16 May 2011 - 17:19
А еще вопрос. В реле которое контроль ламп, может что то случиться из за чего напряжение там теряется? И что там за пластины внутри и как работает это? Спасибо.
Отправлено 17 May 2011 - 10:08
Пластины внутри это есть сопротивления через которые подаётся напряжение на лампы. Пластины имеют ноль целых, хрен десятых ома и служат для того чтобы контроллер отслеживал падение напряжения на этих пластинах и понимал что какая-то лампа перегорела, а так-как пластины это малоомный резистор то вот тут вы и видете недостающий 1 Вольт.А еще вопрос. В реле которое контроль ламп, может что то случиться из за чего напряжение там теряется? И что там за пластины внутри и как работает это? Спасибо.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
Отправлено 17 May 2011 - 10:35
Да не один, получается почти 2 вольта
я вот вчера шестеру свою перегонял, включил фары и офигел- светло как днем
на мерсе вообще все плохо, эти 1.7 вольта сильно влияют на накал в лампе все таки.. Хотя противотуманки горят как надо
Отправлено 17 May 2011 - 10:45
А вы переставьте с шестёры лампочки, они по цоколю идентичны должны быть.
