Впрыск подглючивает
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 16 September 2006 - 08:37
Фигня такая.
Холостые не плавают, на месте на газ реагирует нормально до 5000 как минимум крутиться живенько так.
Но вот не едет. Эконометр зашкаливает, а мерс еле разгоняется, свечи нормальные.
И еще на газ нажимаешь и с какого то момента он сам начинает подгазовывать тоесть газулю дальше жать не приходится он как бы сам ее дожимает. Смотрел привод там такая фигня стоит, что если до половины выжать газ он дальше вроде сам подается-МОЖЕТ У МЕНЯ ОТ ДРУГОГО МЕРСА СТОИТ ЭТО ФИГНЯ.
И вот когда он значит сам пошол разгоняться(тоесть газу давать, разгоняется слабо), педаль отпускаешь а он как будто не реагирует и только потом сбрасывае газ. Вот так и дергаюсь езжу.
Короче как малолитражка газ в пол еду, отпущу не еду.
Как будто гдето заедает может какая нить заслонка.
Мне говорят что типа воздуху у тя нехватает(ну типа он долго разрабатывается), но он у меня ежель дать полный газ незахлебываеться а так тихонько начинает разгонятся.
Ежель его крутить то на первых двух передачах вроде бы летит,
на третьей тоже вродь нече, а вот на четвертой ваще никак.
Ке как выжал 140.
Компрессия нормальная. Двигун не дымит, давление масла в норме.
Нужно как то замерить давление от насоса, но вот какой манометр подобрать , и еще нужен переходник.
А еще забыл при разгоне газ в пол машину дергет так немного.
Подскажите че нить дельное!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо.
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 September 2006 - 10:07
Система впрыска какая ?
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 September 2006 - 11:19
верни пружинки на дроссельный узел которые ты потерял или тебе забыли поставить... там минимум 2 прудинки, одна возвращает саму ДЗ на место, а вторая сидит там где куча рычагов и тоже по сути это же делает... пожет ишо 3-я есть, но у меня 2 всего вроде
#4 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 16 September 2006 - 18:09
не знаю как у тебя тяги расположены у меня на 117 моторе была такая фигня нажимаешь на газулю плавно нормально разгоняется а когда топаешь тапку в пол едет еле еле как будто не 5 литров а 1 оказалось так что в приводе дроссельной заслонки была хитрая тяга- трубка в ней шток подпружиненный и получалось так что нажимая газ до упора эта тяга с пружиной выбирала половину хода педали и дросселная заслонка открывалась всего процентов на 40 а это было из за того что другие тяги которые идут к дрорсселной заслонке были в грязи и заедали я все это дело попрызгал вдшкой разработал все тяги потом как папку нажал до упора так словно ураганом унесло вот такая ерунда была
а вот зачем такая вот тяга с подпружиненным штоком я так и не понял
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#5 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 16 September 2006 - 18:37
Одна пружинка точно стоит. Завтра гляну и точно скажу сколько их.
Но педаль вроде итак тугая!!!!!!
Вторая то где должна стоять????????????? Одну сразу видно длинная такая.
т. 89229109897
   89536763163
#6 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 18 September 2006 - 22:05
Вот докопался, ваще не заводится. Схватит и глохнет.
Будем смотреть впрыск.
т. 89229109897
   89536763163
