Сколько ходит ремень? Подскажите порядок замены. Авто без кондея.
Когда менять вспомогательный ремень?
Отправлено 10 May 2011 - 11:50
W124 260E 1992г
Отправлено 10 May 2011 - 14:34
Пока не начнет скрипеть или проворачиваться. Это если нет мелких трещин .
http://automn.ru/mer...m_id2-1140.html
Сначала нужно ослабить болт на 19 на натяжителе ремня. Затем ослабить сам натяжитель, шток стоит торчком, сверху под ключ на 13. Вентилятор откручивать не надо. Устанавливать в обратном порядке.
Отправлено 10 May 2011 - 15:03
Поверите, нет, у меня стоит еще родной ремень, по крайней мере с маркировкой 93 года. Без кондея тоже.
Отправлено 10 May 2011 - 16:41
Классный сайт, картинки чище, чем в книге... А как выбрать силу натяжения? Чтоб не болтался и не перетянуть?
Сообщение отредактировал Vault: 10 May 2011 - 16:44
W124 260E 1992г
Отправлено 10 May 2011 - 16:47
Ремень после натяжения, при нажатии на него должен отклонятся вверх-низ не более 5мм.А как выбрать силу натяжения? Чтоб не болтался и не перетянуть?
Есть еще такой http://www.mercedes1...tml/1_5_5_1.htm
Отправлено 10 May 2011 - 17:22
Спасибо. Скажите ещё, ремни разные или на 103 мотор он один? По EPC непонял...
Сообщение отредактировал Vault: 13 May 2011 - 17:16
W124 260E 1992г
