Добрый день.Прошу вашей помощи в починке моего ASD
У меня W124 E280 95г сарай, VIN WDB1240881f342928.
Проблема вот в чем,купил я его месяц тому назад и заметил что когда включаеш зажигание то на приборной панели загораются все лампочки за ислючением asd.Начал разбиратся и обнаружил что старый хозяин вытащил реле asd ,если я правельно понял то он стоит за акум с левой стороны перед реле топливного насоса .Вопрос в чем, как его подобрать, на всех разборках требуют оригинальный номер а как его узнать не знаю и возможности нет. Все что вижу так это то что на розетки куда его вставляют задейсвовенно 11 ножек из 14, в правом ряду нет 2-й с верху а в левом ряду нет 3-й и 4-й ножек.
Прошу Вашей помощи в подборе нужного мне реле или замене его.
Помогите востановить Asd
Отправлено 10 May 2011 - 14:10
Отправлено 11 May 2011 - 05:20
У меня в этом месте стоит реле управления компрессором кондея.
Отправлено 11 May 2011 - 07:55
Не знаю как на W124, но на W201 клапан стоит под передним правым колесом.Дабы не плодить много подобных тем напишу здесь. Доброго всем времени суток, всех с прошедшими праздниками!!! Подскажите пожалуйста где именно находится клапан ASD? Я читал что где то под передним колесом, но его там не нашел.
W201 2.5D 1992г., 602.911, МКПП 717.413, ABS,ASD
Отправлено 11 May 2011 - 09:53
По вашей проблеме могу посоветовать обратиться к официалам и за определённую денежку разузнать код вашего реле по ихней базе данных.Добрый день.Прошу вашей помощи в починке моего ASD
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
Отправлено 11 May 2011 - 22:53
Думаю так и будем поступать.По вашей проблеме могу посоветовать обратиться к официалам и за определённую денежку разузнать код вашего реле по ихней базе данных.
Отправлено 22 June 2011 - 09:33
под авто справа под зад сиденьем нагидроблоке асдДабы не плодить много подобных тем напишу здесь. Доброго всем времени суток, всех с прошедшими праздниками!!! Подскажите пожалуйста где именно находится клапан ASD? Я читал что где то под передним колесом, но его там не нашел.
Отправлено 22 June 2011 - 10:47
странно в элкатсе по твоему вину его нет
http://www.elcats.ru...aspx?M...D0?з 1
Отправлено 23 June 2011 - 09:09
по вашему вину номер реле - A0145453328 ( из епц)странно в элкатсе по твоему вину его нет
