от начального положения плунжера зависит не только перекрытие топлива но и запуск - кстати, номера- заводится-глохнет и опять заводится как раз из этой же оперы. Так вот в чем суть вопроса - какой размер углубления - т.е. насколько вкручивать регулировочную гайку дозатора? В книге по ремонту систем впрыска топлива БОШ написано, что положение НД должно быть вровень с верхним краем колодца - максимум на 0.2 мм выше, а свободный ход НД до соприкосновения с плунжером 1-2 мм, и при соприкосновении с плунжером НД не должен выходить за нижний край колодца - во как! Выставил все как написано (делал на нескольких машинах) - при свободном ходе 2мм СО выставить не получается, а после выстовления - ход3.5-6 мм, но за нижний край всетаки не выходит. При работе положение регулировочной гайки в дозаторе роли не играет, а вот на запуск еще как (в этой же умной книге написано что это одна йз наиболее важных регулировок в КЕ) Может кто знает насколько все таки нужно углублять эту чертову гайку.
Углубдение регулировочной гайки плунжера дозатора
Отправлено 16 September 2006 - 11:47
Отправлено 16 September 2006 - 11:59
Отправлено 19 September 2006 - 00:10
Миша премного благодарен, я вобщемто так и выставил - 0.75. А потом за выходные разобрался - 1. Устанавливаем НД в начальное положение (макс 0.2мм над верхним краем колодца (так по Бошу положено)); 2. Заводим и регулируем СО (1.0%); 3. Глушим и вращением регулировочной гайки илунжера добиваемся зазора базовое и рабочее положение НД 2мм (это опять таки по Бошу); 4. Самое главное -- нужно убедиться, что притакой установке подача топлива (при базовом положении НД) перекрыта. Авообще в рабочем положении НД не должен быть ниже нижнего края колодца, тогда пологике вещей нужно менять уплотнительное кольцо плунжера.
Интересно твое мнение Миша, издавно читаю твои статьи - ты грамотный парень
MB W124 230e 1986 - золотой год качества и долголеия машин в целом и мерседеса в частности
W201 190e - для жены
Отправлено 19 September 2006 - 08:10
ну вот инфы от БОШа у меня нет, вернее тока в книге голая теория ![]()
все что знал, выложил и тут и в споре с профиком...
тот метод о котором ты говоршь не слышал...
цифирь 0.6мм взята из ауди, хотя вот я не помню точно, мож ишо где упоминание было...
вообще я не заметил огромной разницы во всех этих установках, ну если ты не переборщил ![]()
