Вчера с утра все было норм, ближе к вечеру стал все тяжелее и тяжелее... Полез под капот. Текло из под крышки,не до конца была закручина. Долил,3акрутил,а толку 0... Заметил еще,что когда на рабочей машине крутиш руль до упора,масло в бачке ГУРа не колыхнеться. Когда делал замену год назад, оно там бурлило все, а щас штиль полный... Симптомы: крутится рывками, тяжело, назад не возвращается. Хана насосу? Рулевому редуктору? Чему то еще? Что делать?
хелп! Руль крутится как на Тазике
Отправлено 11 May 2011 - 06:32
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
Отправлено 11 May 2011 - 06:39
Тока замена?В правильном направлении идёшь!
я на DRIVE2
Отправлено 11 May 2011 - 09:34
если рывками, то может и редуктору. Аккуратнее с этим - в один прекрасный момент руль может начать вращаться независимо от колес ![]()
Отправлено 11 May 2011 - 11:36
или за 2 - 3 тыс. купить б.у. нормальный ![]()
w201 2.5-16 Almandin rot
Отправлено 11 May 2011 - 11:42
Тоже вариант нормальный! Просто цену переборки с начало надо узнать!или за 2 - 3 тыс. купить б.у. нормальный
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
Отправлено 11 May 2011 - 11:54
взял б/у насос, щас поеду менять, посмотрим чтол выйдет.Тоже вариант нормальный! Просто цену переборки с начало надо узнать!
дешего, 2р всего
я на DRIVE2
Отправлено 11 May 2011 - 11:57
Если какой то косяк то проявит себя сразу, обмануть не должны!взял б/у насос, щас поеду менять, посмотрим чтол выйдет.
дешего, 2р всего
Отправлено 11 May 2011 - 12:15
это да, ребята сказали, вези, есличо (с)Если какой то косяк то проявит себя сразу, обмануть не должны!
думаю не проявит, коробас АКПП взял, летает, раньше так не ехала)))
я на DRIVE2
Отправлено 11 May 2011 - 12:16
менять сам али в сервисе?взял б/у насос, щас поеду менять, посмотрим чтол выйдет.
дешего, 2р всего
если сам, отпиши на сколько сложно было дело
а если не сам, то сколько взяли за работу
В общем меняй и пиши ушли ли симптомы которые описал выше...это да, ребята сказали, вези, есличо (с)
Отправлено 11 May 2011 - 17:05
Канешно сам. Снял крыльчатку,отпустил ремень,слил масло с помощью шприца,откутил два штуцера, и два болта крепления+со шкифа три болта. Пошатал и все. Работы на пол часа и в обратном порядкеменять сам али в сервисе?
если сам, отпиши на сколько сложно было делотоже предстоит скоро делать...
я на DRIVE2
Отправлено 11 May 2011 - 17:06
Итог то какой?Канешно сам. Снял крыльчатку,отпустил ремень,слил масло с помощью шприца,откутил два штуцера, и два болта крепления+со шкифа три болта. Пошатал и все. Работы на пол часа и в обратном порядке
Отправлено 11 May 2011 - 17:11
Поменял а+уле толку... Дело было не в бабине, не в ГУРе. Что то с рулевым редуктором о_О, люфт пропал,какбудто самозатянулся... Болт регулировки ослабили,ничего не произошло... Почему? Как? Можть знает кто? Решил менять рулевойВ общем меняй и пиши ушли ли симптомы которые описал выше...
я на DRIVE2
Отправлено 11 May 2011 - 22:28
ЕслиЧо, могу купить ГУР, ежели он у тебя был нормальный, задёшевоКанешно сам. Снял крыльчатку,отпустил ремень,слил масло с помощью шприца,откутил два штуцера, и два болта крепления+со шкифа три болта. Пошатал и все. Работы на пол часа и в обратном порядке
ежели назад не можешь вернуть)
Сообщение отредактировал bulatik85: 11 May 2011 - 22:31
Отправлено 11 May 2011 - 22:37
рубль, как отправить? не гудел ни тек... 95г.ЕслиЧо, могу купить ГУР, ежели он у тебя был нормальный, задёшево
циферку с него могу переписать завтра
если честно, мне просто впадлу снимать все разбирать по сто раз, ездить, катать бензин и т.д
Сообщение отредактировал poxers: 11 May 2011 - 22:45
я на DRIVE2
#18
Отправлено 11 May 2011 - 23:15
Отписал в Л.С.рубль, как отправить? не гудел ни тек... 95г.
#20
Отправлено 12 May 2011 - 23:02
Ну как там с ГУР?
подскажите кто знает, есть ли в системе ГУР сливная пробка для слива жидкости?
может не в самом насосе так в редукторе? неужели не предусмотрели?
понятно что частичной заменой можно менять, но интересует именно наличие пробки...
