высокие обороты хх
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   AleksandrM
AleksandrM
  • Cообщений: 173
    w124 CE 91г 3.0 ручка
Отправлено 11 May 2011 - 11:12
здравствуйте!
вчера менял масло в двигателе ( 103 3л), корпус воздушного фильтра мешал добраться до масленого фильтра, я его снял. вскоре обнаружил, что один проводок между двигателем и системой впрыска, никуда не подключен. я решил что так и должно быть, и не сильно обратил на него внимание. поменял масло, фильтр все собрал завожу... завелся хорошо, но обороты хх держаться на 1500об. я решил что уже поздно и в темноте я ничего не увижу, я доехал до дома (не больше 5 мин). стрелка температуры не поднялась ни на мм. шланги радиатора теплые.
вот я и думаю что когда снимал корпус фильтра мог случайно отсоединить тот маленький проводок или повредить какой другой провод. подскажите в чем может быть проблема и где находится датчик охлаждающей жидкости? до замены масла, подобных проблем не было..
w124 ce300 wdb1240501B171799
#2 ОФФЛАЙН   Strelokvs
Strelokvs
  • Cообщений: 8
    W124, 200TE, АКПП
Отправлено 11 May 2011 - 12:28
Посмотри, он кудато подключался этот провод. Датчик температуры движка, одинарный провод который идет на стрелку приборки повысить холостые до 1500 не мог, Посмотри может что еще отсоединил ничайно. Как вариант клин РХХ. Постучи во время работы по РХХ тяжелым предметом будут ли изменения.
МВ 124 200TE 1991 АКПП
раньше MB 190 180E 1991 МКПП, ABS+ASD
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 May 2011 - 13:59
оторвал он наверное провод от датчика температуры на приборку поэтому стрелка и не поднялась (или я криво понял).
а по проблеме - сунь вольтметр в круглую колодку диагностики между выводами 2 и 3 и расскажи про напряжение с момента включения зажигания, на ХХ, на 3000 оборотах.
на клин РХХ конечно похоже тоже.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 May 2011 - 14:36
Так не должно быть.
Лезь на свежую голову туда же, где был. Запаивай вырванный провод на датчик температуры приборки, воткни взад слетевший разъем с РХХ. :redface: :)
#5 ОФФЛАЙН   AleksandrM
AleksandrM
  • Cообщений: 173
Отправлено 11 May 2011 - 20:35
а где этот рхх? и где диагностическая колодка? что-то я не понял, если я оторвал провод от датчика ож то на мозги идет сигнал что машина холодная, и обороты хх не могут привышать обороты на холодную? можно так ездить? у меня такие подозрения что мне надо в комплексе решать проблему- предыдущий владелец какое-то время ездил на газу. значит ке настраиваеся на газ? когда он перешел на бензин он мог вообще не заботиться о настройке ке. от этого и расход чуть больше 20((
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 May 2011 - 20:42
http://www.oldmerin....showtopic=91924
Фото №4 и №17
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
Переношу в KE-jetronic
#7 ОФФЛАЙН   AleksandrM
AleksandrM
  • Cообщений: 173
Отправлено 15 May 2011 - 08:26
Всем Огромное спасибо! проблема решена!
проводок который был отключён, был от датчика охл. жидкости. штырёк был сломан, на датчик был намотан медный провод куда одевался этот проводок, как он там держался не поёму. датчик был заменён. РХХ снял проверил всё в порядке. проблема очень глупая- тросик газа, на нём две пласмаски, круглая и квадратная. которые вставлялись друг в друга. у меня они были не защёлкнуты и по этому тросик был натянут. всё собрал, смазал :-D
