Подскажи по двигателю 102 980
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Fellowes
Fellowes
  • Cообщений: 19
    Mercedes-Benz W123
Отправлено 11 May 2011 - 14:17
Доброе время суток.
Столкнулся я с проблемой и никак немогу понять ее, подскажите пожалуйста кто знает.
Собственна проблема в том что собрался делать капитальны ремот двигателя, он весь разобран на стадии сборки, но когда реч зашла о замене распредвала и коленвала, так как они были изношены до неузноваемости, был преобретен новый распредвал фирмы - Kolbenschmidt. Но аказалось что он на 0,05 мм меньше чем постели на головке блока. Вот и возник вопрос это брак завода или же у меня уже точенная головка, или как вариант есть несколько видов по диаметру распредвал?
Такая же сутация с коленвалом, когда хотел купить у меня спросили ширину коренныех шеек, потаму как на мой двигатель есть 2 варанта коленвала одни может не влезть а другой как раз будут. Если я правельно понял то Ширина бывает 26 и 28. Подскажите как быть в такой сетуации? Ну с коленвалом я понял нада померить который стоял и такой же покупать, а с распредвалом что делать?
Заранее благодарен.
Mercedes-Benz W123 - 230E / 1984г.
#2 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 15 May 2011 - 11:38
Доброе время суток.
Заранее благодарен.
Я не силён в этом, а в книге размеры распредвалов не искал? Т.к. есть распредвалы номинальные и ремонтные, но размеров не знаю.
#3 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24765
Отправлено 15 May 2011 - 15:06
Доброе время суток.
Заранее благодарен.
рассказываю научно и популярно!
на 980-м моторе может стоять только колено с широкой шейкой(28мм). сейчас найти такой приличный вал сложновато, но вполне реально! не хватай звёзд с неба и для проверки проси у продавца несколько дней до проверки в конторе, где будешь этот вал шлифовать! шлифовать его придётся наверняка, ибо кто же правду скажет...)))
распрел скорее всего стоял ремонтный. такое, как правило, применяется, когда двигатель ремонтируется в заводских условиях и голову после такого распреде скорее всего придётся выбросить. найти ремонтный вал б\у малореально!
проще купить голову б\у и новый распред с новыми коромыслами. или взять голову от 982-го мотора с компенсаторами.
