Горячий воздух из сопла со стороны водителя
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 11 May 2011 - 15:38
Привет всем! Мож у кого было, ехал все было нормально, дул прохладный воздух, потом почувствоал что жарко становится со стороны водителя. Регуляторы стояли на синем цвете. Покрутил ни каких изменений. Со стороны пассажира все нормально, горяче когда надо и холодно соотвественно. Где капать подскажите?
W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю...
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку
#2 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 11 May 2011 - 15:54
Клапана печки (яйца)!
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#3 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 11 May 2011 - 19:21
+1
Замерь на фишке клапанов напряжение (центр -) если нет, то копай в другую сторону от клапанов,
а если есть, то проблема с клапанами печки.
#4 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 11 May 2011 - 19:37
Как вариант постучи (только не сильно) по клапанам, бывает отлипают и начинают работать. НО не на долго!
#5 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 12 May 2011 - 01:48
а где они находятся и как они выглядят?
варим потихоньку
#6 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 12 May 2011 - 04:59
яйца!
постучи (только не сильно) ... бывает отлипают и начинают работать.
А могут и совсем перестать - если постучать слишком сильно... :gigi:
НО не на долго!
Где-то слыхал, что от сиалиса - долго работают. :redface:
:gigi:
Пора бы уж и знать... :smoke:
#7 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 12 May 2011 - 05:25
Справа под капотом, ближе к аккумулятору!
#8 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 12 May 2011 - 05:27
Вот они! :mrgreen:
#9 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 15 June 2011 - 10:36
тоже иногда жмет горячим :(
как лечить эти клапана ?
#10 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 15 June 2011 - 10:44
новые 20 тыщ редиска стоят :(
#11 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 16 June 2011 - 08:00
Нужно разбирать, а там видно уже будет...как их лечить
Украинский мерседес клуб
#12 ОФФЛАЙН   Электрик124
Электрик124
  • Cообщений: 2066
    W124, 250 D, T-MOD
Отправлено 19 June 2011 - 14:15
+1
а поподробней можно, не понял что означает (центр-). Там минус находится?
варим потихоньку
#13 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 19 June 2011 - 16:14
:rolleyes:
Да
#14 ОФФЛАЙН   HomerJS
HomerJS
  • Cообщений: 334
Отправлено 30 June 2011 - 17:48
:rolleyes:
Да
а у меня в центре плюс
W124 230E
#15 ОФФЛАЙН   granen
granen
  • Cообщений: 125
    W211 E320 CDI
Отправлено 30 June 2011 - 18:44
Блин, у некоторых яйца прикручены обычными винтиками под отвертку, а у меня под шестигранник, да еще очень маленько диаметра. Пробовал раскрутить, ни один не поддался, похоже слизываются грани на винтиках. Как быть? А то печка с водительской стороны дует немного холоднее, чем с пассажирской. В режиме холод все нормально.
Mercedes W211 E320 CDI Avantgarde
WDB2110891X223289
Manchester United FC
#16 ОФФЛАЙН   Dmik
Dmik
  • Cообщений: 22
Отправлено 10 August 2011 - 20:52
Чтобы не создавать новую тему, отпишу здесь
Машина 124, кондейный
С водительской стороны дует горячим.
Смотрел следующее
1.Клапана разбирал, чистил, работают!
2.Напряжение мерил на клапанах, идет только на один клапан из двух (регуляторы в салоне на минимум)
3.Регуляторы проверял, разбирал, работают отлично (и правый, и левый)
4.Пробовал поставить перемычку между контактов на клапанах (как временный вариант, чтоб в пробках не плавиться) дует с обоих сторон теплым.
5.Термо датчики за центральной консолью стоят на своих местах, правда их не проверял на работоспособность (не знаю как)
Подскажите, что еще посмотреть?
124, 2.0л 102, 1985г.в.
#17 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 11 August 2011 - 19:50
Проверь сопротивление обмоток клапонов.
Может левый клапан замкнутый вот климат и отключает его управление.
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 August 2011 - 23:30
+1
всё с точностью до наоборот.
на центральном контакте "+" появляется при включении зажигания. а два "-" управляют клапанами.
если управляющий минус не приходит на один клапан, то под замену плату управления.
#19 ОФФЛАЙН   Dmik
Dmik
  • Cообщений: 22
Отправлено 12 August 2011 - 01:05
А подскажите, где находится та магическая плата управления? Я так понимаю помимо платы с регуляторами, есть еще плата, которая связывает датчики, клапаны и регуляторы. Искал ее под капотом, и с водительской стороны, и за центральной консолью! Может за бардачком она живет!? провода от клапанов идут именно туда...
#20 ОФФЛАЙН   TTIBAC
TTIBAC
  • Cообщений: 167
    w124, CE230, 1992
Отправлено 13 August 2011 - 11:54
Я тут тоже отпишусь, у меня при включении печки дует теплым, даже если стоит на холодной со всех сторон. Иногда становится постепенно прохладней. Но самое неприятное - начинают чуть прыгать обороты когда на месте стоишь! Амплитуда не большая, но все равно неприятно! Как это лечить?
c124 230 WDB1240431B824431 - продал
с124 320 WDB1240521C085848 ; двиг 104 992 ; 5-ти ступ АКПП - езжууу
