обороты
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   dani2008
dani2008
  • Cообщений: 383
    W201 1.8 91г
Отправлено 11 May 2011 - 20:43
приветствую! поменял новый потенциометр выставил 0.75 в. при движении накатом периодически обороты держаться около 1000, а после остановки падают в район 750. а иногда и накатом держаться 750. как должно быть в идеале??? пробовал выставлять на потенце разное значение напряжения! когда обороты накатом 1000, то машина плавнее ведет себя при переключении передач. В чем может быть дело???
МВ 190, 91г.в. 1.8 мотор 102 910
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 11 May 2011 - 21:08
Если все нормально то накатом обороты должны выше стоять чем на холостом ходу.
Так что не парься все нормально.
#3 ОФФЛАЙН   dani2008
dani2008
  • Cообщений: 383
    W201 1.8 91г
Отправлено 11 May 2011 - 21:18
в том и дело, что не всегда они выше! чаще стоят 750!
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 May 2011 - 11:18
Ищи в "КЕ" подобную тему (что-то типа "не падают обороты").
Если правильно помню - при движении накатом по датчику скорости поддерживаются обороты около 1000.
Аккурат для
В "КЕ" переношу.
#5 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 12 May 2011 - 11:53
Неправильно выставлен потенциометр,его не тупо по напруге ставят,обороты оттого и срываются
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 May 2011 - 14:49
по моему проблема надумана :)
Димыч привет, а как ставить если не по напруге то? можно конечно по реакции то это уже шаманство и не каждый повторит :)
#7 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 12 May 2011 - 17:22
Тоже что-то не понял...
e-mail: peremaz@rambler.ru
#8 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 12 May 2011 - 20:19
Миша,можно и по напруге,но вспомни года три-четыре назад обсуждалась эта тема.Отключаем по питанию регулятор холостого хода и ловим момент срыва оборотов перемещая потенц,потом его чуть назад-вот его место.Сам же в этой дискуссии участвовал.Может конечно и в другом проблема,типа засрана заслонка регулятора,оттого и подвисают.Но вопрос то возник после замены потенца,выходит раньше не было.
Сообщение отредактировал димыч: 12 May 2011 - 20:49
#9 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 12 May 2011 - 20:39
А может просто заедает механика привода дроссельной заслонки и достаточно промыть и смазать все трущиеся и вращающиеся элементы?
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 May 2011 - 21:50
я помню как Сергей wiens писал что-то подобное, но мне всегда было проще по напруге, причем есс-но с отключеным РХХ, просто я ставил большее напряжение т.к. при отключенном примерно 900 оборотов....
но срыв я не понимаю с чего может произойти, тем более если РХХ отключен - тут от блока видимо зависит сильно...
#11 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 13 May 2011 - 05:26
Как всегда,никто не знает предистории неисправности.Имеем только "поставил новый потенц-обороты виснут" А что было до этого-х.з.Я не утверждаю ,что "по срыву оборотов" надо настраивать,это может быть следствием неточной установки.Исходим то из того что раньше не висли.
