Варим 124
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   style-gv
style-gv
  • Cообщений: 18
Отправлено 11 May 2011 - 21:36
Добрый вечер! Начал кромсать своего старичка 85 г. Планирую заменить пороги, заделать дырки по кругу (а их не мало) поддомкратники, пол, арки и т.д.
Из оборудования имею сварочник + баллон углекислоты, пороги новые, ремкомплект задних арок, лист железа, инструмент руки. Опыта особо нет поэтому буду работать по принципу проб и ошибок.
Решил начать с правой стороны, снял двери(благополучно отвез к другу в гараж :) ) передние правое крыло, Ну а дальше начался Ад. С переде, в районе поддомкратника был задут баллон пены, заде оказалась такая же ерунда, зачем так делать? Не каких временных заплаток нет, видно люди не заморачивались. Пришлось все выковыривать, тут глаза начали разбегаться с чего начать, начал отсверливать порог с верху, отсверлил с горем пополам, думал перейти к нижней части, но потом попробовал поковырять зад автомобиля и правильно сделать вот результат.
#2 ОФФЛАЙН   style-gv
style-gv
  • Cообщений: 18
Отправлено 11 May 2011 - 21:48
Думаю купить кусок от донора или гнуть самому, только врятли получятся такие формы :moderator: :moderator: , проблема заключается в томИзображение между места где крепиться балка и внутри той части что на фото(да же не знаю как назвать) был какой-то усилитель но он сгнил и как теперь на до дальше кромсать что бы в варить туда часть от донора в месте совсей этой ерундой. Если кто знает подскажите :biggrin:
Сообщение отредактировал style-gv: 11 May 2011 - 21:50
#3 ОФФЛАЙН   андрюхаклим
андрюхаклим
  • Cообщений: 105
    w201
Отправлено 11 May 2011 - 22:03
Что конкретно подсказать? Бери кусок донора и подгоняй по месту с соблюдением размеров. Работа не из простых, здесь походу дела думать надо, так сразу не подскажешь.
w201, 1985 гв, 2.0 Стромберг- продан
w124, 1988 гв, 2,3Е КЕ- джетроник - продан
#4 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 11 May 2011 - 22:08
М...да!!!
На моём, конечно, были дыры, когда приводил в первозданное состояние, но такого не припомню.....
Удачи, любви и желаемого результата!!! :hi:
Сообщение отредактировал Damon: 11 May 2011 - 22:10
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#5 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 12 May 2011 - 11:02
Я бы(лично) вернул дверь на место - для постоянной проверки. Иначе, после завершения работ, может получиться так, что она уже и не прилегает, как следует, и зазоры ушли.
#6 ОФФЛАЙН   style-gv
style-gv
  • Cообщений: 18
Отправлено 12 May 2011 - 13:48
М...да!!!
Спасибо,постораюсь что нибуть сотварить
#7 ОФФЛАЙН   style-gv
style-gv
  • Cообщений: 18
Отправлено 12 May 2011 - 13:50
Я сперва думал что смогу отсверлить это фигню слева, полностью а она в арку уходит вот и думаю как правильно дальше кромсать, там внутри усилитель какойто.
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 May 2011 - 20:48
возможно новые куски будут на 300 евро, с учетом поиска и трудозатрат на отсверл выгоднее подождать новье, так оно еще и новье будет. можно рискнуть клокерхольм через екзхист, куски редкие, подделка маловероятна
#9 ОФФЛАЙН   style-gv
style-gv
  • Cообщений: 18
Отправлено 12 May 2011 - 22:27
Согласен, но по деньгам очень круто получается, я нашел бюджетный вариант за 2р на следующей неделе заберу.
#10 ОФФЛАЙН   saus
saus
  • Cообщений: 123
    w123 240d
Отправлено 14 May 2011 - 19:07
прежде чем снимать пороги лучше, чтобы машина стояла на колесах, и пред снятием порогов нужно сделать замеры дверных проемов по высоте и по ширине и нарисовать чертежи, душа будет спокойнее, я себе менял пол и пороги , так сначало заменил пол , а потом взялся за порог,еще можно наварить стяжки между арками
#11 ОФФЛАЙН   style-gv
style-gv
  • Cообщений: 18
Отправлено 15 May 2011 - 18:57
Спасибо за совет, так и сделаю.
#12 ОФФЛАЙН   Valeri
Valeri
  • Cообщений: 318
    W115 220 Д, W143 230 1940 г
Отправлено 18 May 2011 - 12:12
Машина обязательно должна стоять либо на колесах, либо на опорах в районе крепления рычагов подвески. Все двери на месте-иначе не выведешь зазоры и совпадение линий дверей и порога. Сначала вывариваешь днище, все дырки вокруг усилителей и т.д.-и ТОЛЬКО ПОТОМ высверливаешь пороги. Перед этим нужны опоры /2-3-чем больше, тем лучше, однако будет сложнее лазить под машину/ равномерно под днище паралельно порогу по всей его длинне. Иначе новый порог просто не станет на место-по центру днище выгнет на пару сантиметров после отсверливания старого. Могут баже появиться заломы на крыше. Для работы удобно, чтобы машина стояла так, чтобы линия порога была на уровне колена и выше-тогда сможешь спокойно подлезть снизу под нее , не нужно будет варить на уровне пола. После отсверливания старого-выварить поддомкратники, усилители порога, провести антикор. Новый порог-прихватить по краям, потом середину, постоянный контроль зазоров по дверям, следующая точка посередине между крайней и серединой , потом проваривать равномерно точками или мелкими стежками, деля попалам сваркой отрезки меджу предыдущими точками сварки-стежок сзади-стежок спереди.
Двери вернуть на место немедленно! Судя по фото там уже все должно полезть в разные стороны-одни дырки. И срочно опоры под днище-порог-то уже отсверлил с одной стороны!
Сообщение отредактировал Valeri: 18 May 2011 - 12:17
Мои авто-Мерседес W115 2.2 диз и W143 2.3 бенз /Мерседес Штирлица/ и много других.
Крымский клуб старинных автомобилей Астра.
Классическая гальваника. Хромирование и др. покрытия. Восстановление отражателей ЛЮБЫХ фар по заводской технологии. Изготовление значков, медалей и т.д.
#13 ОФФЛАЙН   style-gv
style-gv
  • Cообщений: 18
Отправлено 20 May 2011 - 21:13
Опоры стоят под передней подвеской и задними рычагами, порог отсверлил только сверху, в районе стоек все на месте, перед тем как срезать порог вворю стяжки между дверями. Двери, я так понимаю, надо ставить при подгонке (или надо вернуть сейчас?). Просто как тогда в машину лазить?
#14 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 20 May 2011 - 21:26
Как змея - учись! :mrgreen: Двери назад повесить - немедленно, ещё н@мудох@ешься их подгонять - как было.
PS Я бы ещё сказал - не вырезай сразу оба порога, делай их по очереди - в смысле: один оторвал/приварил, потом уже - второй, так же - полным цЫклом.
Сообщение отредактировал karlson: 20 May 2011 - 21:33
#15 ОФФЛАЙН   saus
saus
  • Cообщений: 123
    w123 240d
Отправлено 21 May 2011 - 11:30
при установке порогов их лучше сначало закрепить за прилив пола струбцинками или тем чем удобно, а затем постепенно их устанавливая на место, чтобы они ровно вошли в стойки засверливать пороги по предполагаемым местам сварки и ставить саморезики, я использовал саморезы, которыми скрепляют металлические фермы в гипсокартонных перегородках в комнатах, они остренькие коротенькие хромированные с широкой шляпкой, когда саморезы будут поставлены по всем точкам сварки (порог полностью закреплен-держится жестко как на сварке) нужно сверится с нашим чертежом, важны размеры по высоте проема двери в двух точках и размер ширины проема, если все окей, то берем и привариваем порог, как правило если крыша хорошая и стяжки есть то ничего никуда не уходит. Замену порогов на W123 указал один из наших коллег по клубу, но я думаю полезно и для w124, ключевое слово в яндексе Schwellerwechsel. Удачи в ремонте
#16 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
    w201; w202, w211, w210, w220
Отправлено 22 May 2011 - 20:52
ога...а то мне раз чебуреги переварили пороги, в 2001году... повесили двери, а зазоры ушли на 2-3см ...гы
w202 сарайка\ май 2000г. мех
#17 ОФФЛАЙН   style-gv
style-gv
  • Cообщений: 18
Отправлено 24 May 2011 - 19:59
Спасибо за совет, теперь в принципе понятно как все надо подгонять.
#18 ОФФЛАЙН   style-gv
style-gv
  • Cообщений: 18
Отправлено 24 May 2011 - 20:05
Мною был приобретен кусок от донора не идеален но за эти деньги в самый раз, кстати вырубили топором  после чего двери спокойно закрывались с учетом того что пол просто решето.
