Водительское электрозеркало W124, с джойстика можно повернуть только в вертикальной плоскости. Т.е посмотреть только на небо и землю, но не на кузов и слева от кузова. И еще. Если на правом зеркале центральная фишка прикручивается к зеркалу, то на левом - из центра идут 2 шланга с проводками, которые потом собираются в плоскую черную фишку с разноцветными пятью проводками. Так и должно быть или чтото здесь не так?
Электро зеркало тупит
Отправлено 12 May 2011 - 06:03
Отправлено 12 May 2011 - 19:10
ПРоводка у зеркал действительно разная. Судя по описанию - у вас все аыгинал. Для того, чтобы восстановить функцию поворота - минимально придется разобрать механизм, который двигает зеркало, вычистить и смазать. Но есть вероятность, что придется поменять моторчики. Они такие же, как не пассажирском. (Просто пассажирское электро думаю найти проще и дешевле, чем водительское) У самого была та же фигня. Если что не ясно, пишите в ЛС
Отправлено 12 May 2011 - 19:30
А как их проверить, у меня вообще ни туды и ни сюды... ни одно из зеркал...
w201 2.5-16 Almandin rot
Отправлено 12 May 2011 - 21:31
А здесь может быть всё гораздо проще. Посмотри предохранитель и прозвони проводку и саму кнопку, походу питалово просто не поступает...
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
Отправлено 13 May 2011 - 08:33
подсветка кнопки горит, занчит питалово но поступает. но это отдельная система.А здесь может быть всё гораздо проще. Посмотри предохранитель и прозвони проводку и саму кнопку, походу питалово просто не поступает...
какой пред. отвечает за эл. зеркала, сейчас посмотрю.
а сам джойстик может быть неисправен и на сколько сложно он устроен? можно ли его вынуть и попробовать имитировать его работу?
замыкать контакты на штеккере чтоб исключить сам джойстик из подозрения?
и ни где не нашёл какой пред отвечает за эл.зеркала?
Сообщение отредактировал bulatik85: 13 May 2011 - 11:33
Отправлено 13 May 2011 - 12:58
разбирается, ремонтируетсяа сам джойстик может быть неисправен и на сколько сложно он устроен? можно ли его вынуть и попробовать имитировать его работу?
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 13 May 2011 - 13:54
я бы пред для начала проверил. но в схемке у меня не могу найти преда для эл. стёкол.
что за его номер?
Отправлено 15 May 2011 - 21:36
Вопрос актуален:я бы пред для начала проверил. но в схемке у меня не могу найти преда для эл. стёкол.
что за его номер?
Какой пред отвечает за эл. зеркала?
Отправлено 05 June 2011 - 19:57
Вопрос актуален:
я думаю предохранитель "B"
Украинский мерседес клуб
Отправлено 05 June 2011 - 19:58
Можно вынуть джойстик и имитировать его работу, надо только найти схему и посмотреть что замыкать
