Тахометр
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 12 May 2011 - 08:57
Всем привет.
Заметил, что у меня приверает тахометр. Подключался компом и увидел что врёт... причём чем больше обороты, тем сильнее врёт...
на 1000 по тахо, реально 1250 где-то
на 3000 по тахо, реально 4000 и отсечка на ХХ :)
ну т.е. погрешность растёт пропорционально величине.
Вопросы:
С чем это может быть связано?
Может тахо не родной или отличаются ли тахо кроме как разметкой шкалы для разных версий двигателей?\
Заранее благодарен)
w201 2.5-16 Almandin rot
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 12 May 2011 - 09:59
все думают по своему, я пытался от 6 цилиндрового настроить на 102 НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ, крутил подстрочником, крутил, на хх ловил точно, а на остальных оборотах таки врал, и наоборот, так что ........... а кто то пишет что настраивается.
Сообщение отредактировал Сим: 12 May 2011 - 09:59
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 12 May 2011 - 10:05
тахометры на 4, 6, 8 цилиндров разные. Отличаются количеством входящих импульсов.
Ищи приборку от 4 цил.
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 12 May 2011 - 10:11
Значит у меня просто тахо от 6 или 8 цилиндрового мотора, т.е. не родной?
и мне подойдёт от 102 и 111го моторов... всё верно?
Как понять от какого мотора тахо? на нём есть опознавательные данные?
может кто знает как выглядит тахо от 220Е до скольки размечен и где начинается красная зона?
Сообщение отредактировал bulatik85: 12 May 2011 - 10:12
#5 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 13 May 2011 - 08:37
слышал также. что тахо как-то регулируется.... может кто знает какие у него регулировки и как их делать?
#6 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 13 May 2011 - 08:51
Тахо не настраивается,а подстраивается перменным резюком внутри корпуса в небольших пределах.А если ты хочешь на 4 цилиндра поставить тахо от 6 или 8,то он будет врать и не настроишь его никак.Ищи тахо от своего мотора(тебе-ж написали!)
#7 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 13 May 2011 - 09:06
Дык этот тахо был в этой приборке... и родной он или нет я не в курсе... я думал, что родной. Разметка как у 220Е. если судить по началу красной зоны,
то он от 220Е либо от какого-то похожего по разметке...
#8 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 13 May 2011 - 10:27
Тады делаем так:замечено,что,в основном, езда происходит на 2-3 тыс. оборотов.Подстроечным резистором внутри тахо выставляем точно 3 тыс. оборотов по образцовому тахометру.По этому-же образцовому тахометру замечаем обороты ХХ и сколько показывает тахо приборки.То-же самое,скажем на 4-5тыс оборотов.В реальной езде делаем поправку на эти величины.И всё,и забиваем на это дело!В конце-концов,это не СУ-27 и по приборам тебе не летать!Я бы ещё поменял электролитические конденсаторы в тахометре перед этой операцией и понаблюдал-бы за точностью показаний тахометра приборки.Как-то так!И главное-не очень бюджетно!
#9 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 13 May 2011 - 11:29
1) Вот как раз интересно что это за резистор и где находится и как его крутить?
2) Тахо образцовый вроде есть, тончее сканером увижу через комп реальные обороты.
#10 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 13 May 2011 - 11:48
Ты приборку когда-нить разбирал?Сними тахометр,внутри резюк переменный-эт и есть подстроечник количества оборотов!Кондёры всё-таки сначала поменяй!Удачи!
#11 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 13 May 2011 - 12:29
Приборка есть одна разобранная, погляжу что за резюк переменный...
#12 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 13 May 2011 - 12:44
ОК!А ты две приборки поставь(ещё одну в бардачок)!Будешь иметь очень точные показания! :biggrin:
#13 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 13 May 2011 - 12:58
В фотоотчётах лежит тема о подстройке спидометра W126.
Там указана какая микросхема и что на какую ногу как паять для регулировки и как проверять. Там же и упоминалось, что подобным образом устроен и тахометр.
Может стоит там посмотреть?
W123 240D - продан
