Поменял масло залил до уровня,поездил день под вечер уровень поднялся почти на 2 сантиметра, уровен антифриза в норме что может быть?
и ваапще что еще надо посмотреть ,поменять по двигателю пробег 270км если нескручен!
дизельная с220
Отправлено 12 May 2011 - 11:42
WDB1240501A654694
модель ДВС 103983
Год 1986 КУПЕ-ПРОДАН
WDB2021211F096596
Цешка -дизель220-АКПП- 94 год--Продан
WDB2020181A341896
Цешка-180 classic 95год хорош собой) продан
203.045 C 200 KOMPRESSOR МЕТАЛЛИК ФИОЛЕТ.АМЕТИСТ
Отправлено 12 May 2011 - 17:10
соляркой не пахнет? эмульсии нет?
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 12 May 2011 - 20:43
ммм а смотрели сразу после остановки двигателя? если да то уровень будет выше=)
Отправлено 13 May 2011 - 07:41
Нет не пахнет эммульчии нет! съездил к заменшику он мне на литр масло перелил движки перепутал отсосал литр теперь все в норме!
подскажите еще
на движке 604910
1 как заменит натяжитель цепи
2 поменять антифриз где сливное отверстие как обычно под коллектором?
3 почему поутру стартером крутиш по 5 сек после как завелась горит лампа накала свечей,заменит или как?
WDB1240501A654694
модель ДВС 103983
WDB2021211F096596
WDB2020181A341896
Отправлено 13 May 2011 - 12:53
1. открутить старый, прикрутить новый.. новый маслом накачать предварительноНет не пахнет эммульчии нет! съездил к заменшику он мне на литр масло перелил движки перепутал отсосал литр теперь все в норме!
подскажите еще![]()
на движке 604910
2. у радиатора снизу, на блоке под выпускным
3. свеча сгорела
Отправлено 15 May 2011 - 11:18
Мужики подскажите какая должна быть рабочая температура двигателя и при скольки по заводу должны вкл.вентиляторы
WDB1240501A654694
модель ДВС 103983
WDB2021211F096596
WDB2020181A341896
