пока не критично, но на холодную напрягает...может чего-нибуь типа присадочки?
Help! как лечить постукивание гидрокомпенсаторов?
Отправлено 16 September 2006 - 16:31
Отправлено 17 September 2006 - 12:37
Про эту тему говорилось не раз уже... У всех свое мнение. Лично мое - мерседес весь продуман, и присадок никаких лить не рекомендует завод, потому нефиг присадкам там и делать. У меня гидрики тож постукивают, но пока что времени нет на переборку. А вообще я так думаю, что если уж они начали постукивать (при учете что с маслом и прочим все в поряде), то всякими присадками и временными мерами можно только отсрочить немного переборку и замену. Не проще ли сразу поменять?
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
Отправлено 17 September 2006 - 14:54
Ну для начала можно попробовать при замени масла промыть двигатель, часто помогает
Гидрик может быть просто засарен...
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
Отправлено 17 September 2006 - 15:49
На нескольких машинах пробовал их вобще разбирать и промывать от шлаков, потом заполнять хорошим маслом, результат нулевой. Так что лечение только одно - замена. Можно менять не все, а только неисправные, но не всегда удаётся идентифицировать больного. Так что для 100% результата все под замену.
П.С. Советую в двигатель ставить только оригинальные запчасти.
Успехов!
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
Отправлено 17 September 2006 - 18:48
А что за двигатель?
Пропишите в профиле в поле подпись.
Поверьте ответы будут более конкретные, а не общие.
Удачи
Отправлено 17 September 2006 - 20:07
Подскажите пожалуйста, на что похож стук гидриков? Звонкий или глухой звук?
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
Отправлено 18 September 2006 - 15:46
это рокот , тау тук-тук-тук-тук, газу больше чаще стук
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 22 September 2006 - 11:28
А если звук как на Тазах, когда уних клапана не отрегулированы? При резком наборе скорости, потом проходит?
W124, 260E
Отправлено 22 September 2006 - 12:45
Звук гидрокомпенсаторов .. это как сверчек.. чирикает.. часто часто... А по поводу звука как на тазах.. надо слушать снимать клап крышку.. смотреть состояние распреда.. у меня например грохот стоит из за распреда..
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
Отправлено 22 September 2006 - 12:53
Да наверно, как свечек, я бы сравнил со швейной машинкой! Не мог подобрать правильное определение!
Насколько страшны последствия несвоевременной замены?
W124, 260E
Отправлено 22 September 2006 - 14:05
У меня такой же двигатель как и у тебя.. Если хочешь оттянуть ремонт, то используй средство, которое у меня не только в двигателе, но и в коробке и в заднем редукторе.
HG2241 Hi-Gear MOTOR MEDIK
СТАБИЛИЗАТОР МАСЛА Hi-Gear
http://www.agah.ru/hgearengm.php в конце страницы.
И поверь станет кардинально лучше. Езжу уже более года используя это средство. К его покупке пришёл логическими рассуждениями. Раз гидрики стучат, то масло вытекает из гидриков - надо его загустить.
В конце августа на трассе гнал со скоростью 160 и, даже разогнался до 185. Мотор работал как часы. Приёмистость супер!
Ты на своей с такой скоростью ездил? А за мотор не боялся? Я нет!
У меня масло ELF Competition 10W40. Им тоже доволен.
После интенсивной езды стабилизирует вязкость и не даёт разжижаться маслу. Давление через 5-10 мин. после сброса скорости поднимается.
При использовании в двигателе бутыль - на мотор. Заливать лучше в прогретый. Лучше всего вылить половину, добавить в бутыль масла и смесь слить полностью. Дать поработать 5 мин. на холостых с прогазовками. В другие узлы исходить из пропорции - 50мл на 1л. масла.
Давление масла уже после заливки поднимается на 0,3-0,5. Общий эффект - после 300 км., когда средство равномерно разойдётся в масле.
Гидрики возможно и будут постукивать, но на холоде, а после прокачки всё затихает. Самое главное! Износа распредвала и рокеров после года постука я незаметил.
Отправлено 22 September 2006 - 14:15
А многие на этом форуме придерживаются мнения что лить в машину всякую бяку вредно!
Я пока только набираюсь решимости залить в АККП хай гировское средство.
W124, 260E
Отправлено 22 September 2006 - 14:49
Комплект гидриков стоит 2500 руб. меняеться несложно. пол часа с пивом =)
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
Отправлено 22 September 2006 - 14:56
Спасибо за ответ! Буду знать! Отойду от первоначальных вливаний в авто и поменяю!
W124, 260E
