Закрытие дверей на W202 с кнопки на панели
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Grand8888
Grand8888
  • Cообщений: 17
    W202, C240, 2000
Отправлено 12 May 2011 - 14:26
Как сделать или как настроить кнопку закрывания дверей на панели чтобы двери закрывались (при нажатии кнопки вниз - двери открываются, а при нажатии вверх - ничего, а должны закрываться)...Подскажите если кто-то сталкивался...очень хочится сделать как должно быть...
WDB2020261A846191
ВЕЛОСИПЕД ТАК ВЕЛОСИПЕД...
#2 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 12 May 2011 - 19:57
Возможно сдохла кнопка. Второй вариант - при установке колхозной сигнализациисигнал на центральный замок взяли с неё.
#3 ОФФЛАЙН   ldll
ldll
  • Cообщений: 8
    c180 202
Отправлено 15 May 2011 - 20:00
Могу ошибаться в W202 цз управление по одному проводу только закрытие и открытие разные сопротивление ... проверь..
#4 ОФФЛАЙН   Grand8888
Grand8888
  • Cообщений: 17
    W202, C240, 2000
Отправлено 19 May 2011 - 08:53
Спасибо...Буду смотреть
WDB2020261A846191
