У мну стоят универсальные стеклоподъемники с 5-и контактными кнопками( общий "+", 2 массы -одна на открывание, 2 - на закрывание окон, и два провода от мотора стеклоподъемника) при этом доводка стекол работает(подсоединил на блоке доводчика "+" и "-" как положено, синий и зеленый провода в разрыв между кнопкой и мотором и один провод на доп.канал на котором появляется масса при постановке на сигнализацию. При универсальных кнопках ЭСП вся схема работает. НО вот недавно поставил себе мерсовские кнопки на стеклоподъемники(кнопки такие как на электролюк - 3-х позиционные, на 4 контакта: "+","-", и два контакта от мотора. Сами кнопки работают - открывают и закрывают стекло, но доводка на них не работает, подсоединяю + и - как положено, синий и зеленый провода(доводчика) в разрыв между кнопкой и мотором и один провод на доп.канал на котором появляется масса при постановке на сигнализацию с кнопки при такой системе окно и открывается и закрывается, а от сигнализации - нет (только реле в доводчике щелкает и все). Схемы доводчика нету и в нете тоже не нашел.
З.Ы. Если на универсальной кнопке подключить только одну массу,а не 2, то доводка тоже не работает.
Помогите, т.к. привык ездить с доводчиком и неудобно окно каждый раз закрывать когда из машины уходишь.
Кнопки такие http://nn.autocomp.r...-00000033/2.jpg
Сообщение отредактировал Chek7392: 12 May 2011 - 21:24
