Не горят кнопки стеклоподъемников и попогреев в кнопках на гелике (такие же, как в 124). Причем, в одной кнопке попгреев горит одна лампочка. Разобрал - там типа маленьких светодиодов стоят пимпки.
судя по тому, что какие-то лампочки этих кнопок светятся, дело не в проводке и не в предах, а непосредственно в самих кнопках. В частности в этих маленьких светодиодах внутри кнопок.
Как и на что менять эти светодиоды?
Или остается только кнопки менять?
Светодиоды в кнопках стекол и попогреях?
Отправлено 13 May 2011 - 01:26
Отправлено 13 May 2011 - 02:05
Можно купить лампочку 12-14В 50мА, стоит примерно 10 руб.
Отправлено 13 May 2011 - 08:34
+1,но если лампочка влезет.Дай фотку разобранной кнопки со светодиодом.Мож,мона светодиоды соответствующие подобрать.
Отправлено 13 May 2011 - 09:08
можно кнопку в разобранном виде воткнуть в её гнездо и померять есть ли напруга при включении подсветки...
в частности на ножках светодиода....
w201 2.5-16 Almandin rot
Отправлено 13 May 2011 - 09:25
+1 а дальше уже искать замену светодиоду в магазине платан. SMD светодиод +SMD резистор влезут куда угодноможно кнопку в разобранном виде воткнуть в её гнездо и померять есть ли напруга при включении подсветки...
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1983г.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1984г.
W126/300SE OM103.981 АКПП 1991г. ГБО GSP3U
Отправлено 13 May 2011 - 13:34
черт, так я рассчитывал, что не придется впаивать-выпаивать эти светодиоды....(((
хотя, глядя на них, конечно, другой вариант трудно предположить. Они еще так глубоко там сидят в этой кнопке, паяльником особо не полазишь, если только вообщвсю кнопку разбират.
Отправлено 13 May 2011 - 13:36
лампочкой, наверное, можно обйтись только в кнопках стекол, а в попгреях стоят два дилда - каждый на свой "красненький кружочек" режимов работы попогреев
