Зеркало с затемнением - что за провод?
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Accord
Accord
  • Cообщений: 263
Отправлено 13 May 2011 - 01:30
Есть зеркало от гелика с затемнением. На него приходят три провода - коричневый (масса), красно-серый (+, навеноре), и есть еще какой-то серо-голубой. Что за прводок? Подозреваю, что это выход на боковые зеркала с сигналом датчика освещения.
Подозреваю, что юзать нужно красно-серый и коричневый, но боюсь сжечь девайс.
#2 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 13 May 2011 - 09:27
серо-голубой это возможно провод подсветки от Х58 который + подает при включении габаритов. зачем не знаю.
Сообщение отредактировал batareykin: 13 May 2011 - 09:28
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#3 ОФФЛАЙН   Accord
Accord
  • Cообщений: 263
Отправлено 13 May 2011 - 13:31
кстати, да, такая мысль посещала меня. но в зеркале есть датчик с наружной стороны. если на него ночью посветить фонарем, то оно перестает затемняться. я так понял, что оно переходит в активный режим, понимая, что темно, когда ему об этом вещает этот датчик, а не включенные габариты.
В целом я склонен предполагать, что это провод на боковые зеркала, иначе как они поймут, что нужно затемниться? датчик-то только в салоном. Правда, это только рассуждения мои.
Сообщение отредактировал Accord: 13 May 2011 - 13:36
#4 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 13 May 2011 - 23:37
Скорее всего это провод для заднего хода и внутреннего освещения. Т.е. когда включаешь задний ход или плафон внутреннего освещения, автозатемнения не будет.
W220 S 320 CDI 2001г.
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 14 May 2011 - 22:15
это провод подсветки. снизу зеркала есть крошечный диодик, который освещает среднюю консоль!
#6 ОФФЛАЙН   Accord
Accord
  • Cообщений: 263
Отправлено 16 May 2011 - 10:27
в 211 есть диод. в гелике нету.
#7 ОФФЛАЙН   Accord
Accord
  • Cообщений: 263
Отправлено 16 May 2011 - 10:29
мысль! даже не замечал на 211, что оно так работает. Сегодня попробую.
#8 ОФФЛАЙН   L.e.D.
L.e.D.
  • Cообщений: 331
Отправлено 18 May 2011 - 18:38
чтобы не спалить фотохром, питание нужно подать на коричневый "-" и серо/голубой "+" (зуб даю :biggrin: )
#9 ОФФЛАЙН   Accord
Accord
  • Cообщений: 263
Отправлено 30 May 2011 - 13:57
если зуб, то попробую так.)) спасибо.
#10 ОФФЛАЙН   Smelk
Smelk
  • Cообщений: 16
    W210
Отправлено 13 July 2011 - 22:36
Зацепили на парковке правое зеркало, да так, что «сорвали» его с нижнего крепления, но, поставив его на место, услышал характерный щелчок, стало на место. Но вот беда.. затемнение на данном зеркале перестало работать.. подскажите, пожалуйста, как найти решение данной проблемы?
W210, E220 CDI, 5-АКПП, 143 л.с., 611.961 двиг. (2000 г.в.)
#11 ОФФЛАЙН   Smelk
Smelk
  • Cообщений: 16
    W210
Отправлено 17 July 2011 - 01:07
Извините, написал ерунду! Машина недавно приобретена, не успел во всем разобраться..
