Меняем вискомуфту на 104 моторе на 2 электровентилятора
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   A124
A124
  • Cообщений: 58
    SLK230 + Jaguar S-type
Отправлено 13 May 2011 - 06:32
итак, 124 купарь 300се-24 без кондея.
хочу убрать крыльчатку+вискомуфту+шкиф вискомуфты на вот такую пару вентиляторов со 140-го 3.2
помимо вентиляторов есть и какая-то шурушня управления вентиляторами.
! радиатор поставил новый, кондей не планирую.
итак, вопросы:
1. чё это на фото 2?
2. как сделать постепенное увеличние оборотов на одном вентиляторе от температуры + аварийное автовключение второго (например на 100гр)
3. и вообще - как стоит реализовать задумку?
к вопросу зачем - в жару в поле было немного перегревался (105-110гр) + зимой побыстрее нагреватся будет (зачем в -40 гнать воздух через радиатор???) + шкиф/муфта/крыльчатку мона продать, а со 140 всё бесплатно)) + чё-нить исчо наверное.
SLK230 R170 2002 + Jaguar S-type 3.0 2003
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 13 May 2011 - 06:42
На фото №2 резисторы первой скорости вентиляторов
#3 ОФФЛАЙН   A124
A124
  • Cообщений: 58
Отправлено 13 May 2011 - 06:50
это как? можно попроще)
#4 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 13 May 2011 - 06:55
Да куда уж проще - два мощных резистора в термостойких корпусах, реализуют первую (малую) скорость вращения вентиляторов. Трогать их надо аккуратно, изолятор может рассыпаться как мел.
Сообщение отредактировал Kon_An: 13 May 2011 - 06:55
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#5 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 13 May 2011 - 07:12
а вы не задумывались зачем на стосороковом и вентиляторы и вискомуфта? причем вентиляторы , даже не в самую жаркую погоду включаются довольно часто. Включение вентиляторов будет происходить при температуре около 100% , а это не немного не рабочая температура. Можно понизить температуру включения вентиляторов , сделав как на картинке (но , но еще раз повторяю - вискомуфту нужно наверное оставить, чем она вам помешала? если она исправна , то потери мощности от нее - нет.
ps для реализации включения первой и второй скорости вентиляторов нужен блок управления на 140 это включается климат-контролем - он знает температуру двигателя
#6 ОФФЛАЙН   grandzj
grandzj
  • Cообщений: 187
Отправлено 13 May 2011 - 09:29
Поставить блок управления "Силыч" на один, для второго - датчик включения электромуфты типа A 006 545 91 24, он в диапозоне 105-100 работает.
