нужно снять ГБЦ на 110 моторе
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   enekakoj
enekakoj
  • Cообщений: 16
    W140, S 350TD, 1993
Отправлено 12 May 2011 - 14:37
проблема такая: нужно снять головку, все коллектора откаручены, болты крепления ГБ откручены, цепь разомкнута, но не снята. голова всёравно не идёт...могла она прикипеть? или есть где то хитрый болт?
голову надо в ремонт отдать, мучаюсь три дня уже=\
W140, S 350 TD, 1993г
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 May 2011 - 16:27
Если точно все откручено, попробуй стукнуть по голове кувалдочкой через деревяшку (сбивая вбок). Без фанатизьму. :)
#3 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 12 May 2011 - 16:30
4 маленьких болта в передней части гбц откручены? У них шестигранник 6 мм.
Разбирается W201 2.6
#4 ОФФЛАЙН   enekakoj
enekakoj
  • Cообщений: 16
    W140, S 350TD, 1993
Отправлено 13 May 2011 - 16:28
gazovod какие именно болты? я правильно понял(см. картинку)? они вроде скрепляют две половинки ГбЦ... мне целиком бы снять)
ЗоМер пробывал, но пробывал вообще слабо и молотком... ) буду пробывать кувалдой :biggrin:
#5 ОФФЛАЙН   МишаМ
МишаМ
  • Cообщений: 1331
    W126 M110.022 1983г.
Отправлено 13 May 2011 - 18:37
Внутри под звездочками еще два болта
