Высшая передача не включается
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Deemon
Deemon
  • Cообщений: 3
Отправлено 17 September 2006 - 18:47
Люди помогите советом.
Машина 124, 102 АКПП не переходит на 4ю передачу, едет на 3й при высоких оборотах. Переключения вверх и вниз плавные без рывков. В положении 3 не переходит на 3, едет на 2й и тоже мотор разгоняет. Масло в коробке и фильтр поменял. Перед заменой масла 1 раз переключилась на 3 передачу в положении 3, перевел позиционер в D, и пререшла на 4ю, но это было только раз :( Подскажите что может быть причиной.
#2 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 18 September 2006 - 08:40
причин может быть несколько.
сначала нужно замерить давление модулятора. если в норме (хотя, наврядли) иногда может помочь промывка клапанной коробки.
но, готовьтесь к ремонту.
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#3 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 18 September 2006 - 15:41
я тоже масло поменял :( короюка в ремонт ушла,
и мозги чистили ,не помогло, такая же фигня была только у меня 2 передачи осталось
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#4 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 18 September 2006 - 16:01
А о моему Вы просто не правильно считаете передачи!
При плавном нажатии на педаль акселератора, вкл. ВТОРАЯ , нажмите резко не газ, включится первая.
Высокие обороты это сколько? Не уж то трудно описать все детально, что бы получить нормальный ответ, а не сто вопросов в догонку!??
Например: Еду 100 км/ч на тахометре 5000 об.
Вот это ненормально! А если на 100-3000 так это нормально!
я тоже масло поменял  короюка в ремонт ушла,
Толян! Это что крик души, или руководство к действию?? :lau:
#5 ОФФЛАЙН   Deemon
Deemon
  • Cообщений: 3
Отправлено 18 September 2006 - 20:36
Завтра прокачусь, напишу конкретные обороты на конкретной скорости, а считать, разве здесь можно ошибиться. Слышно звук двигателя при переключении и по тахометру видно. Один раз сработало - в положении 3 два переключения 1-2 и 2-3, перевел в положение D и четкое переключение на 4ю, да и обороты упали! Не понимаю как это могло сработать 1 раз и больше НИКАК НЕ ХОЧЕТ! :(
#6 ОФФЛАЙН   Deemon
Deemon
  • Cообщений: 3
Отправлено 18 September 2006 - 20:37
А что было с коробкой? Чего делали, чего меняли?
#7 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 19 September 2006 - 06:11
вообще говоря, меняются изношенные детали.
когда у моей пропала 3 и 4 менялось:
- тормозная лента В1
- вакуумный модулятор давления,
- клапан вторичного насоса В2
- ремкомплект прокладок АКПП
- ремкомплект прокладок клапанной коробки
- фрикционы и стальные диски муфт К1, К2 и зад.скорости (перечислил укрупненно)
- фильтр
- масло
Если уж залезать в коробку, то менять нужно ВСЕ прокладки АКПП и клапанной коробки и диски.
