Принцип работы кик дауна
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   wertcom
wertcom
  • Cообщений: 19
Отправлено 15 May 2011 - 14:31
Автомобиль мерседес 308D почтовый фургон двигатель 601.940 Акпп 722.3
ТНВД который стоит на почтовике - регулирует ХХ обороты через магнит и электрическую схему
У меня еще есть тнвд от ВИТО - у него регулировка ХХ оборотов в ручную с помощью вакуумной мембраны
Теперь вопрос, будет ли работать кик даун с ТНВД от ВИТО?
#2 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 15 May 2011 - 15:16
на тнвд есть пласстмассовая коробочка- вакуумный регулятор. Она и заведует работоой модулятора на коробке. Если эта коробочка может быть прикручена (на тнвд есть место по посадку) на новый насос, то всё будет работать.
e34 m50b25 akpp `93
#3 ОФФЛАЙН   wertcom
wertcom
  • Cообщений: 19
Отправлено 15 May 2011 - 20:05
Да коробочка есть и она прикручивается, правда только на длинных болтах.......а как её надо регулировать???
#4 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 15 May 2011 - 20:54
отпускаешь винты, тягой давишь полый газ, при этом коробуху двигаешь против часовой до упора и притягиваешь винты- я так делал. Смысл в том чтоб положению максимального газасоответтвовало крайнее (до упора) положение в регуляторе (коробочке)
e34 m50b25 akpp `93
#5 ОФФЛАЙН   wertcom
wertcom
  • Cообщений: 19
Отправлено 16 May 2011 - 00:03
Спасибо)) А как проверить её работоспособность?
