У кого есть схема или кто опишет нумерацию цилиндров на 116-ом моторе.
А также кто скажет, родной ли у меня трамблёр? Просто в основном по фото я вижу, что он чёрного цвета, меньшего размера и накрыт декоративной крышкой.
Вот мой:
Отправлено 15 May 2011 - 15:04
Вот мой:
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
Отправлено 15 May 2011 - 16:20
Не знаю как на мерсе,но мне известна такая схема(машина ЗИЛ ну в принципе нет каких либо отличий):правая сторона 1-4(1 от радиатора),5-8левая половина горшков(5-й от радиатора,а 8-й возле маховика)
Отправлено 15 May 2011 - 17:12
Правая = пассажирская, левая = водительская.Не знаю как на мерсе,но мне известна такая схема(машина ЗИЛ ну в принципе нет каких либо отличий):правая сторона 1-4(1 от радиатора),5-8левая половина горшков(5-й от радиатора,а 8-й возле маховика)
Отправлено 15 May 2011 - 20:04
Так что, такая и есть нумерация???
C126 420SEC '86
Отправлено 15 May 2011 - 21:13
1 справа спереди, 5 слева спереди.
Походу движения, как обычно.
Если смотришь на мотор, то 1 первый слева за генератором, 5 первый справа за гидрачем.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 15 May 2011 - 21:15
+7 916 249-7О99
Отправлено 15 May 2011 - 22:09
Спасибо Дима. Что можешь сказать по трамблёру?
C126 420SEC '86
Отправлено 15 May 2011 - 22:10
Кстати ,на трамблёре номер начинается на 123... но ведь на 123 небыло восьмицилиндровых моторов...
C126 420SEC '86
Отправлено 16 May 2011 - 00:32
На V8 рестайле стоит не трамблер а распределитель системы EZL. Трамблер в привычном понимании стоял на дорестайлах с системой зажигания TSZ.
Крышка как крышка со снятым пластиковым черным кожухом, потому и крышку, которая закрывает все это дело поставить не удастся, потому как она усами вставляется в петли на кожухе.
А вот клапан ХХ почему-то у тебя дорестайловый стоит!
С ХХ поблем нет?
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 16 May 2011 - 00:36
+7 916 249-7О99
Отправлено 16 May 2011 - 14:08
С ХХ поблем нет?
Не понял. Т.е. у меня светло-коричневая крышка левая? И на неё не установить защитный кожух как здесь?:
А с ХХ у меня давно проблемы! А чем отличается клапан дорестайла (как стоит у меня сейчас, хотя я не знал, что он у меня с дорестайла) от рестайлового??? Скажи пожалуйста. Буду искать рестайловый клапан.
C126 420SEC '86
