Как узнать какой двигатьль стоит,помогите определить.В мерсах я новичок,не могу разобраться у 123 кузова рядная шестерка с объемом2.8 только с двумя распредвалами?В ПТС написано 2,8 ,а распредвал один стоит,зпачит не 2.8?
смутные сомнения терзают меня
Отправлено 15 May 2011 - 00:01
Отправлено 15 May 2011 - 00:05
Фото подкапотного либо номер двигателя. Впринципе с завода только М110 ставили если не ошибаюсь, хотя может кто то что нибудь другое вкрячил
WDB12313010000458, R19AMG
www.mbcoupes.by
www.benzua.com
Отправлено 15 May 2011 - 03:17
123 комплектовался двигателями с 6 цилиндрами М110 (два распредвала) и М123 (один распредвал).
Отправлено 15 May 2011 - 16:50
Судя по фото это 123 мотор, объем 2.5 литра с Солексом 4а1
Сообщение отредактировал voronoy: 15 May 2011 - 16:51
Отправлено 15 May 2011 - 19:55
это м123, по ходу с доками косяк, сравни номера на блоке и в доках, а есче лучше вин напиши, тебе скажут что с завода стояло.
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
Отправлено 15 May 2011 - 22:12
ВИН 123-030-10-025451это м123, по ходу с доками косяк, сравни номера на блоке и в доках, а есче лучше вин напиши, тебе скажут что с завода стояло.
Отправлено 15 May 2011 - 22:30
Номер кузова WDB12303010025451
Модель 123.030 280
Двигатель 110.923 10 012747
Трансмиссия 00 086179
www.Mercedes-Catalog.com © Все права защищены
Цвет кузова 737 (классический белый (T) (с 01.01.1975 по 31.12.1985))
Отделка салона 002 (Ткань синяя+фиолетово-синяя+синяя "пацифик" (с 21.05.1970) Ткань "Йорк" синяя "пацифик" для исполнения "Классик")
Опции260 Масляный резервуар с поршневым механизмом для стран с холодным климатом (с 01.09.1964 по 31.07.1965)
Исключение из комплектации таблички с обозначением типа на крышке багажника (с 01.05.1968)
411 Люк крыши кузова с механическим и гидравлическим приводом (с 01.10.1965 по 31.10.1993)
Металлический люк (с 01.02.1963 по 30.09.1965)
466 Центральная система замков (с 01.04.1970 по 31.10.1993)
461 + 464 (с 01.10.1966 по 31.12.1966)
462 + 463 (с 01.07.1968 по 31.08.1969)
514 Радиоприемник Becker Europa (ДВ/СВ/КВ/УКВ)
Радиоприемник Becker Europa (ДВ/СВ/УКВ) (с 01.01.1963 по 30.09.1983)
Радиоприемник Есо (только для Германии) (с 01.10.1995)
Радиоприемник MB Special без системы дорожных сообщений (VK) и RDS (с 01.10.1983 по 30.09.1995)
591 Противотуманные фонари белого цвета (с 01.01.1963 по 31.07.1965)
Атермальные стекла по периметру, заднее однослойное с обогревом, Германия
Атермальное лобовое стекло с цветной полосой (с 01.02.1967 по 31.01.1971)
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, закаленное, Германия (с 01.01.1972)
682 Огнетушитель (с 01.04.1970)
835 Коврики из волокна кокосовой пальмы (с 01.08.1962 по 31.10.1989)
Двиг по докам 110й ищи где собака порылась
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 15 May 2011 - 22:40
Номера на блоке совпадают с номерами в ПТС,по ПТС цвет черный.Блин и чего теперь с ним делать??Номер кузова WDB12303010025451
Модель 123.030 280
Отправлено 15 May 2011 - 23:07
Ездить и не париться, если я не ошибаюсь, сейчас двигатель даже при продаже не должны смотреть...
Правда налог придется платить за 2.8, пока его в бензин не переведут... ![]()
W124 230TE 91г
Просить можно, неволить грех...
Отправлено 15 May 2011 - 23:53
Значит стоит 123 двигатель?Дело в том что его еще и делать надо.Недавно купил,всю зиму стоял(некогда было заниматься, только снег чистил),теперь вот думаю востанавливать либо распилить на запчастиЕздить и не париться, если я не ошибаюсь, сейчас двигатель даже при продаже не должны смотреть...
Отправлено 16 May 2011 - 00:40
Всё просто, на 110 блок одели 123-юю голову, упростили так сказать, ещё поменяли поршня на плоские.Значит стоит 123 двигатель?Дело в том что его еще и делать надо.Недавно купил,всю зиму стоял(некогда было заниматься, только снег чистил),теперь вот думаю востанавливать либо распилить на запчасти
Отправлено 16 May 2011 - 00:51
А обратно реально все вернуть??Всё просто, на 110 блок одели 123-юю голову, упростили так сказать, ещё поменяли поршня на плоские.
Отправлено 16 May 2011 - 00:56
конечно, на 110 головы придется потратиться на поршня, коллектора, впрыск и много много чего.....вобщем проще купить другой мотор. и кстати дешевле.А обратно реально все вернуть??
Отправлено 16 May 2011 - 09:36
А какая ориентировочная цена моторо?
