Народ подскажите,есть небольшие лёкгие потряхивания в 113 моторе на холостых обьём 4.3 литра е-210!!!! В принципе на езду не как не влияет,тяга отличная заводится всегда без проблем!!! Говорят что 113 мотор при холостых работает на 8 свечах (там их 16) и из-за этого его немного потряхивет но я заметил что на холодную этого нет,потряхивает как мотор прогреется до рабочей нормы!!! Была такая проблема как я его купил!!! Кто может подсказать в чём дело и нормально ли это буду благодарен за совет)))) Может проблема в катушках????
Небольшие потряхивания мотора
Отправлено 15 May 2011 - 15:56
Mersedes E-210 обьём 2.3 литра 111 мотор "автомат" был!!!!
Mersedes E-210 обьём 4.3 литра 113 мотор "автомат" есть!!! "просто ураган" ))))
Отправлено 15 May 2011 - 16:09
Перечислять возможные причины можно долго,но их ещё надо проверить.А так съездить к диагностам где имеется мотор-тестер и проверить высоковольтную часть(возможно пробило ВВ провод,колпачёк,дурит свеча,а может и две,катушка) и компрессию.Вот ещё возможные причины:подклинивающий гидрик(и),подсос воздуха,форсунка.И все версии не так просто проверить не имея спец оборудования.
Сообщение отредактировал PRAPOR GT: 15 May 2011 - 16:10
Отправлено 15 May 2011 - 16:12
А ремонт путём поочерёдной замены всего слишком дорог.
Отправлено 15 May 2011 - 17:06
Зато в запчастях нуждаться не будешь.слишком дорог.
Отправлено 15 May 2011 - 20:18
Спасибо за совет,сделаю диагностику напишу про результат)))
