Странный шум
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   ПАПА
ПАПА
  • Cообщений: 82
Отправлено 18 July 2005 - 19:47
Мужики подскажите пожалуйста . У меня 102 двигатель 2-литра , когда машина постаит несколько часов , при пуске двигателя 3-5 секунды идет странный шум из движка при этом давление масла на нуле . При истечении этих секунд давление резко поднимается до 2.7 , 28 при 1000 обаротах и шум пропадает . Это нормально :?: двигатель переберал 43000 назад . у брательника 103 двигатель 3-литра тоже самое :shock:
#2 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 18 July 2005 - 23:41
Думаю да, ИМХО это гидрики маслице набирают.
На СВ - 19C E FM (МСС), позывной "126"
Сейчас: W123 230E, 1981г, 102.980 (K-Jet), АКПП
#3 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 20 July 2005 - 12:21
это почти у всех
когда начнет стучать постоянно - вот это уже проблемка
#4 ОФФЛАЙН   ПАПА
ПАПА
  • Cообщений: 82
Отправлено 20 July 2005 - 14:17
Спасибо тепери жить будет легче .
#5 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 21 July 2005 - 14:58
Ещё один вопрос в тему - раньше было как заведётся двигатель давление масла сразу же прыгало вверх, поменял масло, филльтр - стало после включения двигателя подниматься с небольшим запозданием (до рабочего давления 4 - 5 сек). Масло залил такое же как было, может с фильтром чего? Типа клапан масло не держит? Как проверить тогда?
MB 190E 2.0 1985г.в. 102.962 АКПП 722.400
WDB2010241F123866
#6 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 21 July 2005 - 15:07
Вобщем объясняю. Когда машина постоит, масло стекает обратно в поддон. Когда заводишь, смазки нет, пока насос не накачает масло во все каналы.
НО, так НЕ должно быть. Там есть обратный клапан и находится он в фильтре. Выводы делайте сами. В новом фильтре его могло не быть вообще или он просто не работает.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 July 2007 - 12:18
щас лето езжу без мозгов, после пуска обороты ~600 и стрелка давления масла секунды 3-4 лежит на 0 и после тока на 3ку убегает... при этом пока давления нет - стук из мотора (но не гидрики)...
пока никуда не лез, но в инете куча вопросов по такой теме по разным маркам машин, пока решение нашел только от BMW http://edelzz.narod.ru/maslo.htm
в общем кто имеет реальный практический опыт с такой проблемой - расскажите что и как :)
