Проверка катушки зажигания
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Николай
Николай
  • Cообщений: 84
Отправлено 17 September 2006 - 22:32
Исходные данные: Мерседес 124, 2.3, KE-JETRONIC, 1989 года рождения, 5МКПП.
Уважаемые коллеги. 8)
После замены в системе зажигания всего чего можно (свечи, провода, крышка трамблера, бегунок) "удовлетворение" так и не наступило. :cry: Осталась в этом ряду только катушка - родная прошлой зимой поймала пробой и пришлось взять на разборке. Купил бы новую, но на тот момент она была в дефиците (катушка для а/м с катализатором, квадратная такая).
Может подскажите алгоритм проверки такой катушки. Мне упорно твердят, что катушка либо работает, либо не работает - третьего, типа, не дано. Но все же имеются некоторые сомнения... :? :?:
С уважением... 8)
Водитель водителю товарищ, а не только участник движения.
Исходные данные: Мерседес W210 (classic), 200i, 09.1997г.р. 5МКПП.
#2 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 17 September 2006 - 22:45
http://www.mbclubs.r...d=4&topicid=165
Почитайте. Может поможет.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#3 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 17 September 2006 - 22:54
проверить можно осцилографом. а так - возьми и полей водой. елси характер работы изменится - катушка.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 September 2006 - 08:02
Сам ездил на катушках от восьмерки более 4-х лет... первая была маслонаполенная, но по прошествии 3-х лет сменил на сухую восьмерочную. Причина замены то, что по инфе время горения искры на родной должно быть 2.5мс, а на масле оно было 1.5мс, на сухой 1.7мс. Ездил год и летом после нагрева машина жутко тупила... прикол в том что я снимал вторичку осцилом несколько раз и проморгал что на сухой отсутсвуют затыхающие колебания (признак КЗ витков)... когда пофи обратили мое внимаение на это, я заменил на новую итальюянскую FACET, с ней появились затухающие колебания и плюс к тому время горения возрозло до 3мс (только во втором горшке 2.5мс, но это видимо уже износ контакта крышки)... Могу сказать что на холодном ничего ен поменялось, а вот по пробкам стало лучше ползать, хотя конечно эксперимент не очень чистый, т.к. щас все же похолодало...
#5 ОФФЛАЙН   Николай
Николай
  • Cообщений: 84
Отправлено 18 September 2006 - 21:34
Благодаря всех, кто счел нужным ответить... 8)
Жаль только, что информации для размышления маловато. :?
А вот по поводу воды - а не баенет, а :?: :!: Напряжение под 2000-3000 вольт, а я его водой :shock: С мозгами то ничего часом не произойдет ?
Вобщем "тема важная и актуальная" - вот только нельзя ли уточнить саму технологию.
С уважением ... 8)
#6 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 19 September 2006 - 00:03
если боишься -едь в сервис.
#7 ОФФЛАЙН   Николай
Николай
  • Cообщений: 84
Отправлено 20 September 2006 - 22:27
Благодарю за такое "любезное" пожелание. 8)
Если б мне нужен был сервис, то я бы не тратил время за компьютером. А вопрос (напоминаю) был: "как именно, поливается катушка водой?"
Ну ладно, вопрос специалистам - есть катушка и есть осцилограф, куда какой разъем подключать и чего смотреть. Какие параметры являються исходными? :idea:
С уважением... 8)
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 September 2006 - 10:09
ну примерно так, хотя картинка кривая.... датчик на ВВ провод и получаешь то что и я.
http://forum.autocd....pic.php?t=10751
а мона смареть тока первичку, там тоже самое видно, только лучше. В этом случае цепляться на клемму 16 катушки, тока там выбросы под 300Вольт, так что смотри чтобы оборудование выдержало
http://wwwboards.aut...des/406585.html
#9 ОФФЛАЙН   Николай
Николай
  • Cообщений: 84
Отправлено 21 September 2006 - 21:41
а мона смареть тока первичку, там тоже самое видно, только лучше. В этом случае цепляться на клемму 16 катушки, тока там выбросы под 300Вольт, так что смотри чтобы оборудование выдержалоhttp://wwwboards.auto.ru/mercedes/406585.html
Благодарю за толковый ответ 8)
По ходы есть вопросы:
- поповоду клеммы 16 - вертел катушку со всех сторон, но есть только клемма 15 (думаю она имелась ввиду) и клемма 1 (потоньше).
- оперировать осцилографом буде приятель, он просил дать подробную схему подключения прибора - к какому входу,что-то там про полярность, вобщем не откажите. :lau:
С уважением... 8)
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 22 September 2006 - 07:55
15 это питалово, другая клемме это управление... т.е. тебе нуна подклчюаться в 16.
не понимаю в чем проблема подключения? землю на землю, а сигнальный щуп на 16 и вперед... другое дело я не понимаю как мона обычным осцилом че та увидеть, но я правда и не шарю в электронике...
#11 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 22 September 2006 - 10:47
осцил подключается к низковольтному контуру - напрямую, а к высоковольтному - через специальные клещи. т.е. безконтактно.
#12 ОФФЛАЙН   Николай
Николай
  • Cообщений: 84
Отправлено 22 September 2006 - 23:11
"Вызывает интерес вот такой еще разрез..." :lau:
Вычитал сегодня в умной книжке, что сопротивление первичной обмотки катушки (моего типа) должно быть в пределах 0,3-0,6 Ом. Замеры показали, что имеет место быть 0.8-0.9 Ом. Вопрос: чего бы это значило и как это влияет на работу катушки ? (Замеры проводились в таких условиях - клемма батареи отключена, высоковольтный провод катушки и клеммы 1 и 15 отсоединены)
Попутный вопрос - подскажите как проверить своими силами работу коммутатора зажигания BOSCH (EZL), какие признаки его неисправности :?: Как может влиять на его работу, если где-то в вакуумных трубках есть подсос воздуха (на холостых стрелка эконометра отклоняется на 4-5 мм от края шкалы).
С уважением... 8)
#13 ОФФЛАЙН   decemberman
decemberman
  • Cообщений: 1
Отправлено 22 June 2015 - 00:25
короче машина стала на холостых оборотах подтраивать, поменял свечи(нгк), бронепровода, бегунок и крышку трамблёра, всё осталось так же, сегодня решил почистить контакты на катушке зажигания, на минусе 3 провода, на плюсе 2, провода на плюсе решил обмотать изолентой(чтобы не спутать) когда ходил за ней, они спутались и перепробовав все комбинации, она так и не завелась, поменял саму катушку(стояла жигулёвская, штатную мерсовскую не нашёл, поставил такую же жигулёвскую новую), поставил новую катушку, попробовал все комбинации, тоже не заводиться, подскажите что посмотреть, как проверить коммутатор?
