Sec126 M116.965 проблема с педалью газа
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   XAPOH(260E)
XAPOH(260E)
  • Cообщений: 10
Отправлено 16 May 2011 - 00:26
Вводная: wdb1260461a498772, был обнаружен подсос во впускном, все перебрали, кольца и прокладки заменили, заодно почистили дроссельную (напрочь в говнах была) и все тяги. После этого машин перестал заводиться. Опытным путем пришли к тому, что при регулировке одной из тяг (первой поперечной если смотреть от двигателя), если выбрать свободный ход педали газа и видимо слегка приоткрыв таким образом дроссельную - заводимся и как-то едем. Но появился странный симптом - педаль газа после нажатия более чем наполовину как бы проваливается до упора и обратно возвращается с заметной задержкой. Грешил на то, что не поставили на место одну из трех возвратных пружинок в систему тяг. С этой симптоматикой и поехал к инжекторщикам, поставить пружинку и отрегулить CO. Они типа все сделали, двигатель работает плавно и мощу набирает, но свободный ход в педали не появился и симптоматика с залипанием педали никуда не ушла. Обороты держит стабильно, 750 без нагрузки, 550 под.
Вопрос знатокам: чем может быть вызван такой лаг в педали? Бесит жутко, да и страшно, что в один момент педаль просто не вернется. Такое впечатление, что машинка, ответственная за круиз, крайне неохотно возвращает педаль на место. Это точно не заедание какое-нибудь механическое, на ХХ все работает во всем диапазоне, проблема только при езде. Поиском прошелся, но схожей проблемы не нашел. Выручайте!
Upd: ASR и круиз
Сообщение отредактировал XAPOH(260E): 16 May 2011 - 01:19
124/2.6/88 савсэм зеленый, да?
w126SEC/4.2/89
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 16 May 2011 - 00:54
См. опции некогда, спать пора.
Если машина с ASR то скинь тягу с машинки ASR-круиз и будет щастье. Если нет ASR то все равно скинь тягу, круизная машинка тоже глючить умеет.
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   XAPOH(260E)
XAPOH(260E)
  • Cообщений: 10
Отправлено 16 May 2011 - 01:17
Тягу то я скину, но хочется полного восстановления функционала. Тему поправил, указал наличие ASR.
w126SEC/4.2/89
#4 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 16 May 2011 - 10:15
Вопрос твой был "чем вызвано такое поведение педали".
Восстановление функционала это уже другой вопрос.
Начни с машинки. Возможно в ней стерся резистивный слой на плате.
Воэможно блок АСР глючит.
+7 916 249-7О99
#5 ОФФЛАЙН   XAPOH(260E)
XAPOH(260E)
  • Cообщений: 10
Отправлено 16 May 2011 - 10:38
Попробую. Странно, что появилось после вышеозначенных действий, до этого все ок было. Чувствую, собрали что-то не так. Круиз, кстати, работает штатно, а ASR не проверить сейчас...
w126SEC/4.2/89
#6 ОФФЛАЙН   den76
den76
  • Cообщений: 2
    w126
Отправлено 31 May 2011 - 15:26
Такой же глюк появился, езжу со снятой тягой от машинки.
Но обороты холостого ври драйве около 500 и периодически машина глохнет.
При заводке машинка дергается градусов на 15 и возвращается на место , после этого какбы умирает
w126 500SE M117.965 1989г.
#7 ОФФЛАЙН   IGORK_78@MAIL.RU
IGORK_78@MAIL.RU
  • Cообщений: 40
Отправлено 07 October 2011 - 05:18
Upd: ASR и круиз
меня такая проблема была, проверь саму педаль там крепление пласмасовое ламается и железный шток в саму педаль упиратся начинает
